contacteur de pression d'huile.
le 17/05/2017 à 18:49
re bonjour.
monter quel contacteur de pression d'huile qui ne se met pas à fuire au bout de cinq ans.
le dernier acheté chez poil a tenu cinq ans.
le 17/05/2017 à 18:51
il ne manquerait pas un bout de phrase à ton sujet, par hasard ?
sinon, et si j'ai bien compris... Faut monter du Porsche, ou du Porsche ! Les autres, ils ne tiennent pas une heure
le 17/05/2017 à 20:15
je viens de prendre le mien chez porsche 26e  je crois ,bien rouge pensant que c'etait lui pour la fuite
c'etait  le joint du thermostat en fait
le 17/05/2017 à 20:23
perso comme c'est délicat à serrer, j'ai mis un petit filet de loctite sur le joint en cuivre. Mais bon, j'ai aussi un carter magnesium tout bouffé :)
le 17/05/2017 à 21:29
Dixit doudi
T'as pas tout lu Arnaud
le 18/05/2017 à 08:31
Si justement. Et cinq ans, c'est quand même mieux qu'une heure !
le 18/05/2017 à 12:48
Je le change à chaque 20000
le 18/05/2017 à 14:07
Poil, tient toujours
Message édité le 19/05/2017
le 18/05/2017 à 16:53
Dixit rs2Je le change à chaque 20000
moi je considère cette pièce en pièce d'usure maintenant :) :)
je prends le moins cher c 'est la même merde que chez poil .. environ 7 euros et je le change régulièrement quand ca commence a suinter .
je l'ai fait semaine dernière sur la 2L7 justement  possible à faire moteur en place en moins de 30 mm
le 18/05/2017 à 17:01
Tu triches avec tes PMO
Changé en 2010, il tiens toujours ( du Porsche ) je vais aller toucher  du bois...
le 18/05/2017 à 17:43
Mais on le voit où le suintement ? En dessous ? Je n'ai jamais fait gaffe à changer cette pièce, qui doit donc approcher les 30 ans chez moi.
le 18/05/2017 à 17:50
Oui, pareil.   Même question que M'sieur Wazz.
le 18/05/2017 à 21:32
Dixit JeanBernardTu triches avec tes PMO
Sur 3.2 accessible en retirant le porte filtre,sur SC #__&&_
le 18/05/2017 à 21:37
Dixit wazzMais on le voit où le suintement ? En dessous ? Je n'ai jamais fait gaffe à changer cette pièce, qui doit donc approcher les 30 ans chez moi.
En fait, si ça fuit, c'est pas vraiment qu'on le voit mais c'est celui qui vous suit qui, d'un coup, se retrouve dans un nuage de fumée bleue et qui...sent très fort l'huile brulée!!
j'ai eu le tour avec ma SC en sortant de chez mon mécano où je venais reprendre ma voiture après révision; c'est mon fils qui me suivait car c'est aussi lui qui m'avait amené pour reprendre la voiture!
le 18/05/2017 à 22:26
Sur la 2,7 j ai une Kjet
le 18/05/2017 à 22:28
Dixit rs2Sur 3.2 accessible en retirant le porte filtre,sur SC #__&&_
C est faisable en démontant la soufflante de chauffage par la gauche a l aveugle
le 18/05/2017 à 22:38
petit rex sur fuites d'huile dans le secteur, moi c'était le reniflard qui était fuyard à cause d'un serflex à 2 €. L'huile était chassée par l'air de refroidissement sur le contour carter embrayage et suintait à l'aplomb boite/moteur (idem fuite joint spi).
Meme avec un miroir, pas facile d'isoler le pb, sauf de démonter le k-jet complet.
