| darkyl 3,2 | le 18/05/2017 à 12:50 Bonjour a tous Je me suis retrouvé avec une pédale d'accélérateur ayant un jeu de 5cm avant d'avoir un filet de gaz au niveau du pédalier axe et rotule tu est correcte ds le tunnel aussi je suppose que le problème vient du coté moteur dèrriere l'admission quelqu un a deja fais un tuto sur ce probleme ? merci de me repondre |
| mic930 | le 18/05/2017 à 12:56 Salut ta tringlerie est mal réglée tout simplement, tudemontes la planche sous le pédalier et tu accèdes a tes rotules et tiges filetées , si tu peux te faire aider avec une personne qui regarde l ouverture du papillon coté moteur et tout devrait rentrer dans l'ordre |
| darkyl 3,2 | le 18/05/2017 à 12:58 merci de me répondre aussi vite mais comment cela a pu se dérégler en roulant ? car je n'y ais jamais touché Et y a t il un réglage coté moteur ? Des photos seraient elles disponible ? Message édité le 18/05/2017 |
| PascalT | le 18/05/2017 à 13:23 |
| Latrinquette | le 18/05/2017 à 13:36 précise bien, tu veux dire pédale molle, ou demi molle ?Bon j'y vais moi... |
| clay smith | le 18/05/2017 à 14:48 Dixit PascalTce ne serait pas le ressort de rappel qui a sauté ? Tournicoti tournicoton ! Holà, c'est pas tout jeune. |
| doudi | le 18/05/2017 à 14:51 C'est moi, ou bien le pourrissage de post avant d'avoir eu une réponse technique sérieuse redevient la tendance ?Ce serait bien que les réponses techniques et sérieuses soient postées, et le problème résolu, avant de voir fleurir les "blagues" Merci |
| JeanBernard | le 18/05/2017 à 17:06 Ressort ou bague qui casse, avec le nombres de renvois, un jeu de quelque mm peut être amplifié au point d'avoir des cm de perdu à la pédale. |
| rs2 | le 18/05/2017 à 21:37 Souvent pédale molle = 1 des ressorts cassé |
| macgyver60 | le 18/05/2017 à 21:51 tu a sur le dessus du bloc moteur sous les plenums un renvoi d'angle avec deux bague nylon peut-être celle-ci aurais dégager |
| planplan19 | le 18/05/2017 à 22:17 Bonsoir, dans un premier temps fait vérifier à l'arrêt par un(e) ami(e) le trajet du papillon des gaz lorsque tu presses la pédale de droite? Cela peut toujours aider en plus de vérifier tes ressorts.Bonne soirée. |
| darkyl 3,2 | le 19/05/2017 à 13:19 Merci a tous pour vos retour je regarde ça ce soir Le ressort est bien en place je pense plûtot aux bagues qui sont disloquées et par les renvoits amplifient le phénomène de jeu d'ou la pédale molle d'au moins 5 cm Je vous tiendrais au courant merci encore |
| marc-w | le 19/05/2017 à 14:17 le renvoi inaccessible par le bas et pas beaucoup mieux par le haut . je l ais fait sur une 88 pour remplacer les ressorts .pour arriver il faut enlever le filtre air le débitmètre et le papillon des gaz . s il te faut des renseignement contacte moi . |
| JM913 | |
| marc-w | |
| JM913 | |
| marc-w | le 19/05/2017 à 15:39 oui un de chaque coté du renvoie a partir de 1986 celui que tu montre et l autre qui s accroche sous le pléniumplus a droite sous l actuateur de ralenti comme sur la première photo le petit ( c est pour le ressort de droite vraiment difficile a remettre .Message édité le 19/05/2017 |
| JM913 | le 19/05/2017 à 15:46 Il y a peut être 2 montages différents, je n'ai pas ce troisième ressort je te le certifie, et j'ai déjà foutu mon moteur à terre, j'ai même contrôlé à la caméra endoscopique ! |
| marc-w | le 19/05/2017 à 16:19 non un montage avant 86 avec un ressort et un après qui est le même avec deux ressorts la 88 que j ais fait et ma 89 ont toutes les deux 2 ressorts |
| JM913 | le 19/05/2017 à 16:34 Peut être que les modèles avec clim n'ont qu'un ressort sous le plénum ? |
