| TIPUNCH | le 18/05/2017 à 23:44 Bonsoir voila 4 fois que je dois démonter ma porte car ma vitre ce barre de sont support et de la glissière ... donc démontage complet Mais ... j ai lu et re lu et re re avec attention le post de Yves sur ce sujet dans la rubrique carrosserie Mais je reste avec 2 ou 3 questions sans réponse ! J ai support vitre , nouveau joint, j ai réussi à tt sortir jusque là ok Yves dans sont explication expliqué qu'il colle avec du sicaflex ( ?) parle T il de coller la vitre le joint et l ensemble dans le support ? J ai enlevé aussi mon lèche vitre mais j'ai comme un doute pour la remise en place de la vitre et le support ... Merci de vos réponses |
| BertoSpid | le 19/05/2017 à 08:03 perso, la vitre est juste "serrée" par les bords du "U" en métal, "en bas", tout le long...(si tu as tout démonté, n'hésite pas à repeindre ce U pour le protéger de la rouille... vérifie aussi les trous d'évacuation d'eau, dans le bas de la porte |
| TIPUNCH | le 19/05/2017 à 13:46 Merci, Pièces ok tt nickel et trous eau aussi j ai nouveau joint de glissière Et d après toi je remonte tt avant de reposer l ensemble dans la porte ?? Car meme en démontant tt les joints j ai un gros doute qu'elle passe !! |
| BertoSpid | le 20/05/2017 à 15:49 je crois ... me souvenir que j'avais installée la glace et le joint DANS la glissière, donc dans la porte ... (c'était il y a qqles années ...) |
| michou bidou | le 20/05/2017 à 20:39 Pour l'avoir fait sur mon coupé , après nettoyage du U , pose de la glace dans le joint puis l'ensemble dans le U. |
| Fantomas911 | le 20/05/2017 à 21:00 Pour replacer ma vitre targa, j'ai du démonter la custode (petite vitre triangulaire) avec sa glissière verticale.Si ta glissière en u est en bon état, il te suffit de la resserrer éventuellement un peux et d'y introduire ta vitre avec le joint sans colle ou mastic. |
| TIPUNCH | le 23/05/2017 à 11:33 merci de vos réponses ...donc la vitre est déposée dans le joint et lui ensuite l 'ensemble dans la glissière et ça devrait tenir ??? j ai démonter aussi la custode dans la foulée , j attaque le remontage dans la soirée suivant mon timing après si remontage ok va falloir que je règle tt le bazar ...je sent que va être chouette aussi ça |
| Targa76 | le 23/05/2017 à 12:56 La patience est ta meilleur alliée ça se fait bien en serrant légèrement les 3 visses du haut de porte qui tienne la custode. Ça te permet de positionner la bestiole sur les 3 axes puis tu ouvre ta porte et tu resserre tout comme il faut.Message édité le 23/05/2017 |
| TIPUNCH | le 23/05/2017 à 22:53 Petit résumé de la soirée : joint sur la vitre elle meme sur glissière , 2 joints de la vitre portière enlevé et replacement de la vitre ( faut démonter le custode ) sinon ça passe pas ...ca passe juste juste mais ça passe ,engagement dans les 2 roulettes du Leve vitre, replacement dû custode 1 vis dans panneau porte , 2 dans portière et fixation de la tige dû custode dans le bas de la porte par lâ meme occasion j ai changer mon joint vitre sur lé custode le mien était disons vachement rétréci .il me reste A LÂ régler ...Targa 76 tu saurais stp mê préciser par où je commence et ce que je dois prendre comme repère ? Custode vis supérieur dans porte vers L extérieur ou intérieur ? Custode toujours vis en bas de panneau de porte , droite , gauche , milieu ? Et pour ce meme réglage mais intérieur de porte support plus A L extérieur ou intérieur ? J espère avoir été clair , car Ca fait beaucoup pour y aller au pif donc Qq indications m arrangerais bien |
