Aide emplacement phare anti-brouillard avant
le 19/05/2017 à 13:54
Bonjour à tous,
Grâce à Alan j'ai pu récupérer la jupe d'origine de ma 2.7 et je mapprête donc à l'installer. Mon certificat d'authenticité Porsche indiquant l'option anti-brouillard avant j'ai acheté une paire d'origine.
Il me reste donc à percer la jupe pour installer la paire d'antibrouillard. Est-ce qu'une bonne âme pourrait me donner l'emplacement exact des trous à faire : trous de fixation des antibrouillard et trou pour le passage du cable ?
A mon avis le plus simple est de me donner la distance des trous par rapport au milieu et au bord supérieur de la jupe.
Merci à tous pour votre aide.
Pour illustration je mets une photo trouvé sur le web de la version recherchée, il s'agit là d'une SC mais j'imagine que le positionnement n'a pas changé tant que Porsche n'est pas passé à la version antibrouillard intégré à la jupe (en 84 je crois).
le 19/05/2017 à 17:14
Ça coûte un bras ces antibrouillards
le 19/05/2017 à 17:17
ne pas confondre les 3.2 et ceux de sc(rien a voir et pas le meme prix...) et met nous une photo de ta caisse...svp
Message édité le 19/05/2017
le 19/05/2017 à 17:21
Ah bon ? C'est moins cher sur les SC ? Car sur les 3.2 1000 balles la paire
le 19/05/2017 à 17:24
les 3.2 sont encastrées, les sc non speed et bonne anniv on viens quand pour le gateaux miam miam
le 19/05/2017 à 18:16
C'est pour une 2.7 qui étaient les mêmes que ceux de SC.
Je veux lui ôter cette vilaine jupe imitation 2.7 RS pour lui mettre sa vraie jupe avec ses antibrouillard
J'ai donc acheté la jupe d'origine à Alan et j'ai également acheté les 2 petites tôles latérales ainsi que les joints caoutchoucs. Ne me reste plus qu'à percer la jupe au bon endroit avant la mise en peinture.
Les 2 anti-brouillard que j'ai acheté sont 2 Bosch d'époque et provenant d'une 911 (Effectivement les 3.2 sont différents car intégrés à la jupe donc pas le même modèle)
Le code Porsche
91163120603 pour la version noire Images valable de 74 à 83
91163120601 pour la version chrome Images valable de 74 à 83
le 19/05/2017 à 21:30
Je te fais une photo avec des côtes demain.
le 19/05/2017 à 22:08
Je ferais la mienne aussi comme ça tu pourras faire une moyenne
le 20/05/2017 à 00:19
Merci les gars. C'est super sympa. Si vous pouvez aussi me donner le diamètre du trou pour le câble ça serait top.
le 20/05/2017 à 23:13
Je suis à la bourre pour les photos, mais je m'y attelle ...
le 21/05/2017 à 10:26
Salut.
Voici quelques mesures.  Pas évident
Les cotes de 110 (vis haut), 115 (vis bas) et 20 (coté de l'antibrouillard) partent de la forme de la jupe à gauche.
le 21/05/2017 à 14:01
Axe B le milieu du véhicule .
AB=BC = 475 mm  donc l'ecart complet est de 950 mm.
J'ai trois trous superposés car mes antibrouillard ne sont fixé car par un trou. De plus , je n'ai pasles capuchons de protection des passe-cables.
les mesures sont prises avec comme référence le bord superieur de la bavette ( sous le pare -chocs).
Les trois trous de fixations sont respectivement à 40  , 70 et 95 mm ( DE) du bord sup. le diamètre est de 7 mm.
le trou de passage de cable n'est pas symétrique par rapport à l'axe du véhicule , mais sont à droite des fixations . Il se trouve à 70 mm du bord sup et à 50 mm de l'axe vertical des 3 trous . le diametre du trou de passe cable est de 15.5 mm.
Effectivement le bord latéral de l'anti-brouillard se retrouve à l'aplomb du bord médial du clignotant du dessus , comme pour Sylv1.
Voila, j'espère que cela pourras t'aider .
Y'a plus qu'à.
le 21/05/2017 à 14:39
Topissime, c'est très clair. Merci beaucoup !
J'adore ce forum.
[Edit] Slap shoot je pense que les tiens ne sont pas les modèles d'origine. La forme et les fixations sont différents des miens qui sont identiques à ceux de Sylv1.
Message édité le 21/05/2017
le 21/05/2017 à 18:02
Je n'ai pas mesuré l'emplacement du passe câble!!! À droite à chaque fois en effet.
Je pense aussi que la platine trois vis n'est pas d'origine.
Bon y'a plus qu'à nous faire ça proprement
