| rolek | le 20/05/2017 à 19:00 Bonjour à tous Je rencontre un soucis pour demarrer ma 3.2 La clé tourne d'un quart (pas de soucis pour mettre le contact), par contre elle butte et ne va pas plus loin pour démarrer Par consequent pas de bruit pompe a essence Pour materialiser le problème : s'il faut tourner la clé d'un demi cercle pour démarrer, ma clé ne tourne que d'un quart et se bloque. J'ai pensé au DME mais sans etre certain Je penche egalement vers une clé trop usée ou un neiman HS Avez vous des idées? Merci pour votre aide Message édité le 23/05/2017 |
| yw45 | le 20/05/2017 à 19:29 Bonjour,Si la clé ne tourne pas à fond, j'imagine que le problème doit venir du neiman ... |
| sebastien911 | le 20/05/2017 à 19:37 Clé usée ou neiman hs essaye d'envoyer du wd 40 dans le neiman Après voila un topo sur un démontage de neiman ça peut servir Clic la Message édité le 20/05/2017 |
| rolek | le 22/05/2017 à 10:54 Merci pour vos reponsesje viens d'essayer avec une deuxieme clé elle démarre une fois sur dix Il y a un bruit de frottement mecanique dans le neiman quand je tourne la clé, je n'avais pas de WD sous la main je pense qu'il est a changer Est il possible de garder ma clé d'origine si je fais changer le neiman? :) |
| rolek | le 23/05/2017 à 13:56 Bonjour,Le WD40 n'a pas agit D'après ce que je comprends mon problème est le suivant Savez vous quelle pièce je dois changer? :) problème décrit ici http://jayson.devri.es/2012/07/faulty-ignition-switch.html Message édité le 23/05/2017 |
| yannou28 | le 23/05/2017 à 14:35 deja c'est quelle année ta caisse ya rien sur ton profil... |
| proporsche | le 23/05/2017 à 15:54 rolek...Si vous aimez, je peux réparer votre Neiman ... |
| rolek | le 23/05/2017 à 16:59 C'est une 3.2 de 1984 :) |
| yannou28 | le 23/05/2017 à 17:08 Dixit rolekMerci pour vos reponsesoui c'est possible de pas changer de clef selon l'etat(si hs) =change de clef obligé |
