| lolocarrera | le 22/05/2017 à 18:11 bonjour à tous ,Je cherche à faire modifier mon allumeur pour ma configuration moteur -moteur de sc 204cv avec AAC de 964 et carbu PMO Auriez vous des infos que je puisse donner cela à la clinique de l'allumeur je viens de l'avoir au tel il peut faire plein de chose mais il veut une courbe merci d 'avance Message édité le 22/05/2017 |
| marc-w | le 22/05/2017 à 18:50 tu as un allumeur avec avance centrifuge et dépression ? |
| lolocarrera | le 22/05/2017 à 18:55 non pas de capsule de dépression |
| marc-w | le 22/05/2017 à 21:19 a mon avis tu devrais avoir une courbe d avance comme une 2.7 rs |
| lolocarrera | le 22/05/2017 à 22:01 Je pense que je manque d avance avant 3000 tours mais ce n'est qu une impression ... elle tourne très bien mais il est évident qu on peu mieux la faire tourner |
| JM913 | le 23/05/2017 à 05:01 Et si plus simplement tu passais en MSD, pour pas trop cher (350$) l'allumage est paramétrable :MSD 6CT IGNITION CONTROL |
| Btz901 | le 23/05/2017 à 20:42 Salut Laurent. Tu peux retrouver les courbes d'avance dans la documentation à télécharger à partir du site, rubrique Téléchargements (Manuel d'atelier, Chapitre 9 : Electricité page 256). Bonne mise au point de l'allumeur ! Message édité le 23/05/2017 |
| porsche53 | le 23/05/2017 à 22:08 moi j ai installé un allumeur electronique c le top |
| lolocarrera | le 24/05/2017 à 10:21 tu as installé quoi ? |
| dan-911 | le 29/05/2017 à 11:43 Dixit JM913Et si plus simplement tu passais en MSD, pour pas trop cher (350$) l'allumage est paramétrable :Bonjour , as-tu déjà monté ce boitier JM 913 ?? Pour modifier ton allumeur pas de soucis pour ta courbe , mon pot qui règle les moteurs sur son banc dispose également d'un "banc Sun pour allumage" et donc prépare l'allumeur avant , masselotte etc ...et adapte une bonne courbe , si tu veux son adresse par mp tu peux lui envoyer pour la modif . .Message édité le 29/05/2017 |
| JM913 | le 29/05/2017 à 12:09 Non, pas celui ci, mais celui là : MSD 6AL-2 IGNITION CONTROL ! |
| dan-911 | le 29/05/2017 à 12:12 Tu peux me transmettre le schéma de ton raccordement , main levée , surtout pour ce qui est du cable impuls vert avec les deux connecteurs |
| JM913 | le 29/05/2017 à 12:20 Alors ça, c'est un peu trop loin pour moi, il y a plus de 10 ans, et c'était sur un 3.2L passée en carbus PMO, avec allumeur de 2.7L ! Sinon, tu peux récupérer de la doc sur le site, les schémas ! |
| dan-911 | le 29/05/2017 à 13:44 ok pas pareil pour un distributeur sens anti-horlogique , le reste je connais merci |
| lolocarrera | le 30/05/2017 à 11:11 Dixit dan-911Bonjour , as-tu déjà monté ce boitier JM 913 ??Merci je veux bien son mail merci c est top ! t as une idée de prix? Message édité le 30/05/2017 |
