| djmike | le 23/05/2017 à 05:52 Bonjour les amisJe recherche une photo ou un schéma du circuit imprimé dans le compteur 911 1977 Car j'ai découvert un condensateur hs sur le circuit et une résistance brulé mais je ne connais pas la valeur de ces composant tout brulé La photo me permetterai de voir les code couleur des résistance et la valeur inscrit sur le condo Merci |
| Gedeon25 | le 23/05/2017 à 08:28 as un un microprocesseur ITT SAY115X sur cette carte???donne nous plutôt une photo de ta carte, et moi je te donnerai la valeur... |
| djmike | le 23/05/2017 à 08:58 Bonjour Gedeon,![]() oui exacte ITT SAY115X la diode est celle devant le tournevis et le condo doré à droite |
| BertoSpid | le 23/05/2017 à 11:04 pourquoi ne peut on pas agrandir l'image ? |
| doudi | le 23/05/2017 à 11:06 parce qu'elle n'a pas été rendu cliquable, il a juste mis l'image, sans le lien (et peut-être aussi que l'image d'origine fait cette taille) |
| BertoSpid | le 23/05/2017 à 11:11 merci |
| djmike | le 23/05/2017 à 11:11 Déso je ni arrive pasMessage édité le 23/05/2017 |
| Lonestar | le 23/05/2017 à 13:20 Ha ben ca alors, meme si tu la mets en direct, elle montre en petit... ?!?faut passer par un autre hebergeur (en esperant que ca fonctionne) C'est debile ce truc?!?! bon, en clickable thumb, alors: ![]() Edit - le pourquoi du comment, c'est le chef qui avait raison... la photo elle est toute pitite Message édité le 23/05/2017 |
| doudi | le 23/05/2017 à 17:24 Se référer à l'article 1 |
| Gedeon25 | le 24/05/2017 à 09:07 Le condo vertical est un 47uFchanger également le 22 axial la résistance brulée est une 33R 1/2w dans tous les cas, la grillade est anormale... donc je ne puis que te conseiller de regarder toutes les pistes en dessous... et accessoirement quand tout sera remis d'aplomb, une chance sur 2 que le micro soit cramé... et s'il est cramé... ça s'annonce coton... |
| djmike | le 24/05/2017 à 09:43 wawww super merci GedeonLa résistance a cramé car elle n'était pas souder (surment un oubli de l'ancient proprio lors du réparation ) et le condo luis les valeurs sont de 36uf et 8.6 hom en ESR donc je préfère le changer merci je teste et revient pour le rapport |
| P_Caillou | le 24/05/2017 à 10:41 Bonjour,@djmike, pour ôter d'un doute, tu mesures bien le condensateur au capacimètre, pas à l’ohmmètre |
| Gedeon25 | le 24/05/2017 à 13:30 la résistance était obligatoirement soudée... par contre en chauffant elle a pu se dessouder. c'est fréquent. |
| djmike | le 26/05/2017 à 09:43 Bonjour caillou oui j'ais un tester ESR spécialement pour les condensateur Mais voilà fini et ca fonctionne Merci à vous et surtout a Gedeon |
| wazz | le 26/05/2017 à 10:37 Vu la tête des condos (les vieux jaunes doivent être tous secs tellement ils datent), et vu le prix que coûtent des neufs, tu devrais en profiter pour tous les changer puisque tu as la carte sous la main.Gédéon/Claude, on le trouve plus l'ITT ? |
| Gedeon25 | le 26/05/2017 à 18:25 ITT est mort depuis 1985 ou 1986... il reste quelques vieux stock de SAY115X, mais pour avoir testé, la plupart sont pas en super état à réception... donc j'en ai heureusement encore en stock, par VDO, mais le prix fait mal à la tête... (dans les 50 à 60 € le bout)le jumeaux du SAY115X est le SAY115Y, spécial pour Ferrari (division par 32 au lieu de 16 pour Porsche) et là, y'en a encore moins, et on atteint quasi les 150 € HT rien que pour ce machin là !!!!!! |
