| heisman | le 25/05/2017 à 07:36 Bonjour,Révision pour titine avec changement des bougies il y a quelques jours. Depuis, elle marche bien, sauf à vitesse stabilisée entre 2200 et 2600 tr/min. A bas régime, pas de soucis, elle accélère sans problèmes jusqu'à en haut. Quand je roule à 100/110 en 5 sur filet de gaz, on sent des ratés. Une idée sur l'origine du problème ? merci Ps :Hier j'ai fait le réglage du C0, elle était trop pauvre (0,7). Je l'ai remonté à 2. Elle pétaradait au rétrogradage, maintenant c'est bon. |
| JM913 | le 25/05/2017 à 08:02 Câbles d'allumage, tête d'allumeur, bobine... |
| Targa76 | le 25/05/2017 à 18:00 Vérifies le serrage des bougies, ça peut venir de là. |
| hutch | le 25/05/2017 à 20:21 Vérifie l'avance de l'allumage aussi.Mais souvent les problèmes à faible charge sont des problèmes de richesse. Wur à contrôler ainsi que les éventuelles prises d'air. |
| fanof911 | le 25/05/2017 à 20:40 Problème d'allumageMasselottes grippées Allumeur à réviser Fanof |
| heisman | le 26/05/2017 à 07:16 ok, merci pour vos réponses, on va creuser... |
| heisman | le 01/06/2017 à 20:59 Ça y est le problème est réglé.J'ai changé la bobine, la tête d'allumeur et le câble qui les relie. Plus de ratés, et je trouve même qu'elle marche encore mieux... |
| speedster 31 | le 01/06/2017 à 21:06 Voilà une bonne nouvelle |
| hutch | le 01/06/2017 à 21:16 Nickel!! |
| loren.3.2 | le 01/06/2017 à 21:38 merci pour le partage |
