| lolo4motion | le 25/05/2017 à 20:09 Bonjour à tous, étant lancé dans la réfection de mon train avant je suis confronté à un soucis. j'ai reçu une série de pièces de chez le vendeur fleuri :) et les rotules de suspension me paraissent un peu spéciales : le soufflet coulisse vraiment facilement sur la tige de rotule et quand on le pousse à fond, je ne vois pas un poil de graisse... Si je ne me trompe pas c'est des "üro". Avez vous un retour d'expérience sur ces rotules ??? Autre soucis, le serrage de cell-ce sur le triangle => 25 Kg !! Je ne possède pas l'outil spécifique pour l'écrou de rotule. J'ai démonté les anciennes un peu en mode barbare sans outil... Est ce qu'il y à une alternative / astuce de bricoleur pour serrer ces écrous sans l'outil spécifique ?? Merci de votre aide ;) |
| philippe911 | le 25/05/2017 à 23:34 tout ce que tu d'écrit me semble normal. mais pour le serrage ,l'outil est indispensable surtout vu le coupleles problèmes peuvent apparaîtres pour sortir la goupille inférieure de jambes de force...et sortir la rotule nase de la jambe de force si tout ce petit monde est grippé oxydé... |
| JM913 | le 26/05/2017 à 05:20 Tu mesures du centre de ton écrou au bout de ta clé, il faut qu'il y ait une distance de 1 mètre (rallonge, tube), tu mets 25kg de poids, et tu as ton serrage. Tu peux aussi mettre 50 cm, mais tu y mets 50kg ! |
| lolo4motion | le 26/05/2017 à 07:20 Merci ;) pour le couple ça je sais bien => 25 Kg sur un bras de levier d'un mètre etc. Mais la clef dynamo c'est quand même plus facile :) J'ai finalement trouvé une douille au boulot, c'est serré now. Sinon un REX sur les pièces üro ?? tout de même bizarre que je ne vois pas de graisse dedans non ? Message édité le 27/05/2017 |
| jeanphil77 | le 30/05/2017 à 19:29 oui, REX sur les pieces üro... à EVITER, rien à voir avec l'origine... c'est comme si tu mettais des pneus NANKANG sur ta 911... |
| lolo4motion | le 30/05/2017 à 19:50 c'est à ce point là ??? pfff pourtant ce vendeur à bonne réputation, c'est dommage de vendre du matos bofbof :( trop tard pour moi, tout est remonté sur la voiture... |
| yannou28 | le 30/05/2017 à 19:54 une chose est surrrrrrrrrrr,moi je ne monterais pas de piece premier prix sur tout ce qui est piece de securité et liaison au sol ... |
| jeanphil77 | le 30/05/2017 à 19:57 Dixit lolo4motionc'est à ce point là ???comme j'ai dit, c'est du bas de gamme... |
| lolo4motion | le 30/05/2017 à 20:18 en fait ce vendeur ne laisse pas le choix entre 2 qualité... C'est celle-là ou rien malheureusement. |
| jeanphil77 | le 30/05/2017 à 20:46 fallait pas y aller... et faut plus y aller |
| lolo4motion | le 30/05/2017 à 21:07 Ben figure toi que j'avais demandé à un autre vendeur commande de pièces pour +- 1500 €... Mais il n'ait pas vraiment de temps à y accorder. Dommage pour moi et dommage pour lui. |
| Gero | le 31/05/2017 à 19:33 Rotule de suspension = en CP uniquement.J'en ai jeté deux paires en "chocolat", la différence est criante voire flippante... |
| yannou28 | le 31/05/2017 à 19:46 non gero ya des marques qui sont tres bien (moins cher et aussi bien que cp)mais il faut le savoir certe, et ya aussi du pas top |
| yannou28 | le 31/05/2017 à 19:50 Dixit lolo4motionBen figure toi que j'avais demandé à un autre vendeurl'autre vendeur avait peut etre pas le temps et d'autres commande en cours...et voulait peut etre deja finir ce quil avait a faire avant ce s'occupé de toi(mais avais tu le temps d'attendre ??) certe pas,mais aux vu du resultat,tu aurais peut etre du attendre en peut |
| 930-1985 | le 31/05/2017 à 19:59 Un vendeur qui a pas de temps à accorder à une vente, faut qu'il change de métier. |
| yannou28 | le 31/05/2017 à 20:11 pas forcement 930-1985,defois un perd des ventes quand on ne peut pas traiter toutes les demandes... |
| Gero | le 01/06/2017 à 09:38 Dixit yannou28non gero ya des marques qui sont tres bien (moins cher et aussi bien que cp)mais il faut le savoir certe, et ya aussi du pas topTout à fait...suffit de tomber sur du pas top ... ce qui est facile |
| lolo4motion | le 01/06/2017 à 12:25 Ce genre de pièces touchant à la sécurité doivent tout de même passer des tests d'épreuves pour pouvoir être homologuées . Non ? Ce vendeur connu prendrait il le risque de vendre de la m... et de voir ses ventes chuter ?Message édité le 01/06/2017 |
| yannou28 | le 01/06/2017 à 13:06 oui,mais il y'a une plage de tolerance et duree de vie sur certaine piece(et elle sont noté par etoile ...) |
