cherche détail sur starter (injection mécanique BOSC*)
le 30/08/2007 à 12:26
Je recherche de la documentation sur la pompe à injection mécanique de chez BOSC* (moteur 2.4/2.7) et tout particulièrement sur le fonctionnement et le réglage du starter que je voudrai remplacer par une commande manuel.
à bientôt ,
Laurent
le 30/08/2007 à 13:40
Pas de réglage manuel possible. Le starter est commandé par un train de rondelles fixé directement sur la pompe d'injection. Ce train de rondelle est relié à une durite qui va à l'échappement et qui amène l'air chaud sur cet empilement de rondelles. Avec l'air chaud, ces rondelles se dilatent et coupent progressivement le starter.
Le réglage du starter se fait donc en enlevant ou en rajoutant des rondelles calibrées sur le train de rondelles existant.
Seule solution, monter un accélérateur manuel (levier noir à gauche du frein à main) et des pissettes (commandées par relais) qui enverront une giclée d'essence dans les trompettes d'air de l'injection.
Presque toutes les RS ont supprimé purement et simplement le starter au profit du levier d'accélérateur manuel à utiliser à froid uniquement bien entendu..
Message édité le 30/08/2007
le 30/08/2007 à 14:10
pollux06 as tu des photos du système?
Chez Porsch* le chef d'atelier m'a dit que mon système était peut-être neutralisé ( il n'a pas vu la voiture, il c'est basé sur mes dire), le système est en place, je vois les rondelles et j'ai un un bouton poussoir monostable qui est censée envoyer une giclée d'essence à chaque impulsion (mais j'y crois pas ).
Est-ce que tu parles de ça?
le 30/08/2007 à 14:25
je t'aurais bien fait une tof de mon système, mais j'ai mon Nikon qui est en rade. Il te faudra attendre qu'il revienne de réparation.
le 30/08/2007 à 14:30
Dixit pollux06je t'aurais bien fait une tof de mon système, mais j'ai mon Nikon qui est en rade. Il te faudra attendre qu'il revienne de réparation.
Ok.
Je serai curieux de savoir combien il y a de rondelles, et si on peu démonter l'ensemble sans nuire à la pompe, car je ne sais pas comment il est possible d'empêcher le système de fonctionner
