| OSN | le 27/05/2017 à 23:38 Bonsoir, après 3 h de roulage je prends de l'essence et au moment de repartir plus rien. Aucun clac! Je demande de l'aide et redémarre en poussant. Arrivé chez moi je me gare en descente au cas où et je coupe le contact et là ça redémarre nickel. Quelqu'un a déjà eu ce type de panne? De quoi peut il s'agit?merci d'avance. |
| speedster 31 | le 28/05/2017 à 00:04 Oui moi. Démarreur changé. Vais pas me laisser emmerder par un démarreur non mais des fois.. |
| JM913 | le 28/05/2017 à 07:39 Ça peut tout simplement venir d'une mauvaise masse, celle sous la traverse de boite de vitesses par exemple !Comme la grosse intensité d'appel du démarreur ne transite plus correctement par cette masse, ça ne "prend" pas ! |
| fanof911 | le 28/05/2017 à 10:37 +1 avec jm Profites en pour nettoyer les cosses du démarreur |
| wazz | le 28/05/2017 à 13:18 Oui mauvaise masse. En plus si ça se reproduit après un long trajet lorsque tout est chaud, il faut rechercher un éventuel faux contact qui se manifeste à chaud uniquement. La masse traverse de boîte peut être en cause. Les bornes batterie aussi. |
| OSN | le 28/05/2017 à 14:28 Ok merci pour vos retours je vais regarder |
