| mrfrezze | le 28/05/2017 à 18:21 bounjour suite au remplacement de mon joints spy(a levre)derriere le volant moteur je pense que celui ci est trop enfoncé...il rentre de quelques millimétre (4)par rapport au carter..es ce grave ou pas ?? |
| hutch | le 28/05/2017 à 21:38 Salut, la lèvre du joint vient porter à 3-4 mm de la fin de l'epaulement du vilo.Si tu es derrière, ça risque de fuire. Le bon réglage, c'est le joint qui affleure le carter. Si tu es rentré très légèrement, ça devrait passer. |
| JM913 | le 29/05/2017 à 09:42 Moi je foutrais en l'air et remettrais correctement un joint neuf, là où c'est, si ça fuit, tu vas pleurer pour recommencer ! |
| mrfrezze | le 29/05/2017 à 19:53 c'est fait demonté et remplacé par un neuf... |
| JM913 | le 29/05/2017 à 20:43 Sage résolution ! |
