| kik911 | le 29/05/2017 à 15:32 Bonjour à tous, Désolé du dérangement mais j'ai un petit souci ! j'aimerai remettre en route ma 3.2 de 1988 en route ( elle n'a plus tourné depuis plus de trois ans)! Mais avant, je voudrais vidanger l'essence ! L'écrou sous le réservoir ressemble à écrou 6pans creux pour une clé Allen 21mm ??? impossible à trouver! 19mm,22mm aucun problème mais 21 impossible ( y a t'il un outil spécifique?) en plus il est bien bloqué comme tout ça est en cuivre ou en laiton (alliage léger) j'ai peur de tout arracher ! Pas Possible de chauffer, il doit y avoir encore une trentaine de litres de vieille essence. merci d'avance si vous auriez une solution Eric |
| sebastien911 | le 29/05/2017 à 15:35 Wd 40 laisse agir puis avec une bonne clé à griffe tu va l'avoir si ta pas de clé à griffe une pince bloc |
| yannou28 | le 29/05/2017 à 15:40 oui pour le wd..mais pas pour le reste, il faut cela et un tube rallonge bonne journee(ps/tu est trop loin,sinon,je te l'aurais fait |
| kik911 | le 29/05/2017 à 15:40 bonjour sebastien911,je parle bien d'un écrou femelle (vis allen) donc je ne vais rien pouvoir faire avec une clé à griffe! |
| yannou28 | le 29/05/2017 à 15:42 regarde ma reponse on n'a posté en meme temps |
| kik911 | le 29/05/2017 à 15:46 voilà l'outil qu'il me faut où je peux trouver ça ? |
| sebastien911 | le 29/05/2017 à 16:00 Bin oui yannou mais il la pas le copain cette clé moi surma Targa je l'ai eu avec une clé à griffe de 12 |
| rs2 | le 29/05/2017 à 16:02 Sortir le filtre , Brancher un tuyau, shunter la pompe |
| François77 | le 29/05/2017 à 16:03 Bonjour, moi j'ai un gros boulon à la taille, je mets la tête du boulon dans le creux et ensuite avec une pince hop... pas cher... si on a des boulons qui trainent bien sur ;)) |
| sebastien911 | le 29/05/2017 à 16:12 Exact aussi francois |
| JM913 | le 29/05/2017 à 16:46 Tu as un gros écrou en bout de rampe d'injection gauche, clé de 19 si mes souvenirs sont bons, puis tu shuntes le dessus des fusibles verse les 5 et 6 coté conducteur, et la pompe videra le réservoir par cet orifice ! Rien de plus simple ! |
| sebastien911 | le 29/05/2017 à 17:47 Dixit kik911voilà l'outil qu'il me fautApres tu peut commandé la y'a tout la bas Clic la |
| wazz | le 29/05/2017 à 17:52 Un coup de meuleuse disque matériaux pour rogner les six pans d'une clé allen de 22 et descendre à 21. |
| JM913 | le 29/05/2017 à 20:45 Ou prendre un écrou de 21, et le souder sur un fer plat ! |
| vivi.3 | le 30/05/2017 à 00:55 J'avais opéré avec 1 clef à bougie de moto ou de tronçonneuse ou de Mob,le tout est de trouver le bon exagonal,clef à griffes proscrire,c du massacre,et gaffe au joint,le mien était pourri,donc prévoir joint neuf avant démontage. |
| log40 | le 30/05/2017 à 08:59 moins de 1 euro à la quincaillerie du coin ![]() |
| JeanBernard | le 30/05/2017 à 09:52 A l'arrache comme diraient les d'jeuns. J'y ai mis la tête d'un marteau qui rentrait pile poil dans l'empreinte, c'est venu tout seul. |
| didib | le 30/05/2017 à 13:31 Bonjour,J'ai ouvert le réservoir l'année passée en utilisant une clé à tube de 19mm (je crois) : utiliser l'extérieur comme clé mâle : son profil extérieur rentrait parfaitement dans l'écrou femelle. Si tu n'en as pas, cela se trouve facilement dans un magasin de bricolage ==> juste mesurer l'extérieur avant d'acheter... |
| kik911 | le 30/05/2017 à 18:27 bonsoir à tous,pour finir j'y suis arrivé avec une mega clef allen de 22 merci pour vos précieux conseils |
| rom1r | le 01/06/2017 à 21:53 la clé à griffe... il y a aussi le marteau burin... C dommage on aime nos petites autos mais pour une économie de bout de chandelle on est près à du bricolage agricole... Message édité le 01/06/2017 |
