tolerances
le 30/08/2007 à 15:55
bonjour à tous
quelqu'un peut il me renseigner sur les tolérances de voile et de saut d'une jante alu en 15 (apparemment 1 mm de tolérance) pouces car sur les quatre que j'ai trouvé il y en a une pas terrible donc je voudrais la contrôler
merci d'avance
Message édité le 30/08/2007
le 30/08/2007 à 15:59
eh eh
le 30/08/2007 à 16:21
Dixit misterjack la faute c'est pas tolérence mais tolérance désolé
je trouve que tu es un peu dur
voir "intolérant"
le 30/08/2007 à 16:25
c'est vrai je suis pas trop très thaulair'ant
mais sinon
le 30/08/2007 à 16:45
sur chacun des messages que tu as écris, tu as un petit bouton "éditer" (en bas à droite de ton message) qui te permet de corriger tes phautte quand tu les vois...
moi j'dis ça j'dis rien, hein
le 30/08/2007 à 16:55
Phautte pran "s" comme ses tes phauttes
tomkat
le 30/08/2007 à 17:15
la toleranc ya des maisons pour ça...
le 30/08/2007 à 19:39
bon pour vos histoires de tolérances je pense qu'1 mm c'est trop bien contrôler les faces de poses des jantes ( bien les frotter à la brosse de fer si nécessaire ) idem sur le moyeu... remonter le jante et placer un comparateur sur le bord de la jante .... si il y a plus de quelques dixièmes de mm c'est trop ....avec la vitesse ca produit des vibrations ...... la rectification est possible ...mais il est préfèrable de démonter le pneu... c'est plus simple pour le tourneur
le 30/08/2007 à 20:02
Dixit kabongobon pour vos histoires de tolérances je pense qu'1 mm c'est trop bien contrôler les faces de poses des jantes ( bien les frotter à la brosse de fer si nécessaire ) idem sur le moyeu... remonter le jante et placer un comparateur sur le bord de la jante .... si il y a plus de quelques dixièmes de mm c'est trop ....avec la vitesse ca produit des vibrations ...... la rectification est possible ...mais il est préfèrable de démonter le pneu... c'est plus simple pour le tourneur
Bin, voila !!! Anfin un lèkteur qui sui ai ki repon ô lieu de dire des baitizes o suget de l'ortauraffe !!
Mersi Erique !!
le 30/08/2007 à 20:09
merci à doudi pour l'astuce et merci à tomkat pour m'avoir gentillement fait remarquer mes fautes
désolé pour l'orthogaphe et la grammaire
le 30/08/2007 à 20:12
encore un merci gégé mais au départ c'etait un post sur les jantes pas une dictée
le 30/08/2007 à 20:54
alors une réponse malgré tous les spécialistes
le 30/08/2007 à 21:01
j'ai fait que deux fautes à la "dicté de pivo"
le 30/08/2007 à 21:02
Bonsoir,
+1 par rapport à la réponse de kabongo.
1 mm de saut ou de voile c'est déja énorme.
Pour ce qui est de la réparation, il existe aussi des entreprises qui redressent les jantes.(cela ce fait pour les jantes de motos autrement plus sensibles aux défauts que celles de nos autos, donc !!!)
FRED
le 30/08/2007 à 21:06
Dixit bm91j'ai fait que deux fautes à la "dicté de pivo"
cool pas moi
sinon pour les tolérances d'après mes recherches c'est bien 1 mm pour les autos et 5/10 mm pour les motos mais cela me semble beaucoup
le 30/08/2007 à 21:20
Dixit misterjackencore un merci gégé mais au départ c'etait un post sur les jantes pas une dictée
C'est bien pour ça que je remercie Eric de t'avoir repondu autre chose que des betises !
En plus maintenant, tu as aussi Kluck3.2 qui te repond serieusement.
le 30/08/2007 à 21:23
moi aussi je suis pour la tolérance
le 30/08/2007 à 21:40
ben je dis rien mais je sais ceque je dis ....j'en fais tous les jours des pièces alors.... si je sais pas ce que ca fait ..... c'est dôôômââââggge
le 30/08/2007 à 21:47
kabongo je remet pas en doute ce que tu dis mais le pneu est déjà démonté et je veux controler l'"ovalisation"
le 31/08/2007 à 07:49
pour l'ovalisation rien de tel qu'un bon pied à coulisse ... ou plus précis un micromètre .... l'autre façon est de la placer sur l'auto et au comparateur contrôler sur le diamètre ..... mais la aussi si c'est pas rond ... vibrations .... je crois que pour des jantes de voitures lambda... il ne doit pas y avoir de problèmes ...par contre pour nos porsche la vitesse acceptable par la jante étant plus élevée les tolérances diminuent ...plus ca tourne vite et moins il faut d'erreures en voilage et ovalisation....mais tout cela se récupère... soit par usinage ou par équilibrage.... on équilibre bien les accouplements de plusieurs centaines de kilos montés sur des moteurs industriels .... donc c'est pas la petite jante qui va être difficile
le tout est de trouver l'atelier ou ils comprendront le problème et ou ils te répareront ca dans les règles de l'art et sans chipottage
