| lolo21120 | le 30/05/2017 à 22:17 Bonjour,Je recherche a savoir l écart (mesure en croix) entre une baie de pare brise et l arceau targa car ma caisse est ouverte je passe un doigt entre le toit et l arceau merci a tous Message édité le 31/05/2017 |
| lolo21120 | le 02/06/2017 à 17:59 bonjour,Personne ne doit avoir de targa dommage Merci qd meme |
| moumousse | le 02/06/2017 à 18:00 Heeee lolo... t ai mis un message perso !!!!! |
| sebastien911 | le 02/06/2017 à 19:42 Salut lolo demain matin je te prend la mesure sur ma Targa |
| Targa76 | le 02/06/2017 à 20:37 Tout pareille , faut être patient, le week-end arrive |
| slap shoot | le 02/06/2017 à 22:31 Je fais des photos et je m'en occupe ce weekend !Tu pourras comparer . Un chouille de patience !! |
| moumousse | le 02/06/2017 à 22:44 ... comme ta bagnole à été achetée toute ceintrée (!), est-ce que les cotes vont pouvoir t'aider à quoique ce soit?... fait chleu ces margoulins... faudrait que tu leur fasse une bonne pub !!!!... ceci dit, si je peux aussi t'aider, c'est volontiers mais peut que Sebastien sera plus "chirurgien" que moi en la matière!!!!... bonne |
| Mm | le 03/06/2017 à 10:13 Bonjour. C'est totalement anormal Connaitre la dimension ne servira a rien ! Ce serait plutot interessant de voir ton toit, ta voiture. De verifier si le toit est celui de la bonne annee de la voiture. Quel est l'etat du joint sur l'arceau. D'ailleurs il y a t il un joint et en quel etat ?Message édité le 03/06/2017 |
| Mm | le 06/06/2017 à 12:05 et donc ? |
| JM913 | le 06/06/2017 à 16:14 Allumette et assurance... |
| cdrik915 | le 06/06/2017 à 16:47 ...ou toit targa en contreplaqué. |
| jcb76 | le 06/06/2017 à 17:44 La distance entre le haut du pare-brise et l'arceau targa au milieu est de 78 cm et le toit est bien ajusté à 1 ou 2 mm prés. Mais cela n'empèche pas le bruit en roulant, ce qui est dommage car on entend moins le moteur! |
| log40 | le 06/06/2017 à 18:31 Ton toit est peut-être tout simplement décalé vers l'avant: les plaques mobiles du toit avancent vers l'avant avec l'âge du fait de la perte de flexibilité des bandes de tensionnement. As-tu aussi cette espace sur les côtés ou pas? Si c'est ton problème, il te faut une rénovation complète de ton toit jusqu'aux bandes de tensionnement. C'est ce que je suis en train de finir sur la mienne. Sinon mes diagonales sont de 115 cms en mettant l'arrêt du mètre dans le trou de centrage avant jusqu'au milieu du haut du trou arrière. |
| sebastien911 | le 06/06/2017 à 20:03 Laurent 1150 mm plus précis |
| Lonestar | le 06/06/2017 à 20:45 lolo21120 est revenu le 6 juin mais n'a pas daigne repondre... |
| speedster 31 | le 06/06/2017 à 20:51 Il y a plusieurs tailles de targa ? |
| tabougris | le 06/06/2017 à 21:05 Non en targa qu une taille: XXL |
| michou bidou | le 07/06/2017 à 08:31 Dixit Lonestarlolo21120 est revenu le 6 juin mais n'a pas daigne repondre...Trop tard , il a coulé... |
