| jve38 | le 31/05/2017 à 13:24 bonjour , j' ai changer le tete d' allumeur , le doigt , regle l' ecartement des vis plactinées à ~0.35mm , depuis mon ralenti est a 1100/1200tr/ min ce qui superieur a la valeur precedente (~900tr/min) comment puis je regler le ralenti ? d'avance merci |
| yannou28 | le 31/05/2017 à 13:31 si tu est a 1100 a froid, le reglage va redescendre a 900/950 a chaud !! et la ,reglage correcte... tu est a 1100 a chaud ou a froid ???Message édité le 31/05/2017 |
| lolocarrera | le 31/05/2017 à 13:59 Il faut revoir l'avance à l'allumage puisque tu as changé les vis platinés ensuite mettre le ralenti à 950trmin( vis sur le coté de la tete de la kjet) et vérifier le co Pour une 2.7 se mettre à 1.8 ou 2 |
| jve38 | le 31/05/2017 à 14:34 le ralenti reste a 1100 a chaud a froid il est un peu plus haut .ou est située la vis a regler sur la Kjet ? |
| yannou28 | le 31/05/2017 à 14:52 lolo ta repondu ... |
