Interrupteur éclairage je suis un boulet
le 01/06/2017 à 18:55
Hello la compagnie
 voila j ai les appel de phare qui marche plus ,donc je me dit ces le commodo je commande je monte ça marche tjrs pas ...
je remonte donc l'ancien pour renvoyer la pièces neuve ...
Pareil tout marche sauf les appels de phare phare éteint si les code sont allumer ça marche
je remonte l interrupteur d'éclairage mais j ai une cosse qui est pas bien protéger et ça touche le châssis et je crame l arriver d electriciter de l interrupteur d éclairage ...
 Je redemande je protege je refait le cable correct
Par contre maintenant  les position marche les clignotant aussi mais pas les code ni les phare sauf  les appel de phare quand les positon sont allumer
ca a remarcher tout nickel quelque seconde mais quand j ai toucher l intensité des ampoule intérieur cela faisait faux contact j ai toucher un peu pour trouver mais plus rien ça veut pas marcher
Ma question est celle ci
Comment tester cette interrupteur d éclairage car a 420€ la pièces ça pique
Merci a vous
le 01/06/2017 à 20:20
as tu regardé deja les fusibles
le 01/06/2017 à 20:23
Oui les 3 relais dans la boite et les fusibles
après il y en a d autres de cacher ?
le 01/06/2017 à 23:45
Salut,
Voilà le schéma de l'inter éclairage en question, il n'y a plus qu'à débrancher la batterie et mesurer avec l’ohmmètre les continuité selon les 3 positions d'éclairage.
Et si tout semble normal, faudra tester en ayant rebranché la batterie, les tensions qui arrive sur l'interrupteur.
Sur le fil rouge du  + 12 V permanent, par exemple.
Message édité le 02/06/2017
le 02/06/2017 à 04:44
"je remonte donc l'ancien pour renvoyer la pièces neuve ..."
Ça se fait ça ?
le 02/06/2017 à 19:50
Aucune idée mais je voit pas pourquoi ce ne se ferait pas ...Sur les site standard tels que osca...tu a 1 an pour renvoyer
le 02/06/2017 à 20:14
Si cela peut aider ICI
le 02/06/2017 à 20:24
Dixit jambe.de.ferAucune idée mais je voit pas pourquoi ce ne se ferait pas ...Sur les site standard tels que osca...tu a 1 an pour renvoyer
Pas de retour sur pièce déjà monté
le 02/06/2017 à 20:51
Si Si Yannou!! chez Osc, j'ai pu renvoyer un faisceau  d'allumage près de 3 mois après l'avoir monté!! (les "ratatouillages" ne venaient pas du faisceau et je leur ai donc expliqué!!   remboursement dès réception!)
le 03/06/2017 à 10:05
Eh bien moi je n'aimerai pas acheter du soit disant "neuf" qui aura été monté pendant 3 mois sur une auto !
le 03/06/2017 à 11:13
Dixit julbuthSi Si Yannou!! chez Osc, j'ai pu renvoyer un faisceau  d'allumage près de 3 mois après l'avoir monté!! (les "ratatouillages" ne venaient pas du faisceau et je leur ai donc expliqué!!   remboursement dès réception!)
et bien ce nest pas conforme a la reglementation des RP   car si quelqu'un rachete derriere"la piece est plus neuf" normalement - 10% minimum(sur la PR).
perso(pro ou non) cela ne me plairais pas de payer une piece neuve (plein pot) et de resevoir une piece qui a deja eté monter(et qui a deja des traces  de montage)   mais je pense que ce que tu dit doit etre vrai car quelqu'un ma dit avoir reçu deja une piece de chez eux(neuve/pas top..)  c'est .
normalement,si tu reprend c'est non monté(dans emballage origine(pas sale) sinon reprise minorée en fonction de l'etat...etc etc..
bonne journée
le 03/06/2017 à 13:05
Même les joints de culasse, filtres, pneus, et le reste ils reprennent même si montés ?
le 03/06/2017 à 22:48
Et bien, je comprends votre étonnement! moi-même, j'ai été surpris de pouvoir renvoyer mais, effectivement, ça m'a bien "arrangé"!! (il faut dire que j'ai renvoyé ce faisceau dans l'emballage propre et que le faisceau était nickel, comme quand je l'ai reçu!!)
le 03/06/2017 à 22:49
en ortho aussi tu es un boulet
le 04/06/2017 à 05:50
Dixit julbuthEt bien, je comprends votre étonnement! moi-même, j'ai été surpris de pouvoir renvoyer mais, effectivement, ça m'a bien "arrangé"!! (il faut dire que j'ai renvoyé ce faisceau dans l'emballage propre et que le faisceau était nickel, comme quand je l'ai reçu!!)
A mon avis, ils ont du penser que tu ne l'avais pas monté, c'est pour moi la seule logique !
