| mrZeby | le 02/06/2017 à 09:27 Bonjour à tous et à toutes,avec le beau temps, j'ai sorti ma belle du garage et paffffff, la loose !!! Impossible d'ouvrir la capote de mon cabriolet préféré !!!! Sur les 2 loquets qui permettent d'ouvrir la capote, 1 semble tourner dans le vide. Pourriez vous me dire si c'est une panne connue, et si oui, la résolution est elle à la portée d'un bon bricoleur ou vais je devoir passer par un garage ? merci d'avance pour vos réponses. bonne journée et bon week end de 3 jours .Sébastien. |
| pat cab89 | le 02/06/2017 à 18:56 Oui panne connue malheureusement. Tu peux débloquer le moteur en cause avec un tournevis plat pour essayer de débloquer le moteur, comme expliqué dans le manuel de la voiture. Après si c'est vraiment le moteur, il faut l'ouvrir et il y a plusieurs possibilités : soit rien de cassé et avec un graissage tout peut rentrer dans l'ordre soit la roue crantée qui est cassée et qu'il faut changer pour environ 200 € soit l moteur HS et la c'est environ 800 € a priori faisable sans trop de pb. apres il y a plusieurs autres causes possibles, mais commencer par le moteur. |
| richbar | le 02/06/2017 à 23:58 C'est une capote électrique ? |
| mrZeby | le 03/06/2017 à 11:21 Ré bonjour, non c'est une capote manuelle. |
| pat cab89 | le 04/06/2017 à 07:52 Désolé, mais je e connais pas le système des capotes manuelles.Un petit up pour susciter des réponses. |
| rs2 | le 04/06/2017 à 11:39 La poignée est bien enfoncée ? |
| mrZeby | le 05/06/2017 à 09:39 Rebonjour à tous et toutes,finalement j'ai réussi à ouvrir la capote en utilisant un clé à molette plate pour débloquer le système d'ouverture manuellement.Une fois la capote ouverte j'ai démonté le mécanisme avec le tuto "Démontage de la capote sur 3,2L Cab de 1984" et le problème provenait de la cassure de l'espèce de tourillon du bout de la tige de la poignée qui faisait tourner la dite poignée dans le vide.J'ai réparé la chose avec une tige en métal faite à partir d'un clou ... rustique mais efficace : à moi le soleil du week-end !!!Bonne journée à tout le monde PS: j'ai amené ma voiture chez le concessionnaire/garage Porsche qui est à côté de chez moi, ce fut une nouvelle déception... ils me demandaient de laisser la voiture pour la semaine sans avoir pu faire un diagnostic rapide. Ils semblent surtout spécialisés dans le changement plaquettes/disques/ pneus (sourires) Message édité le 05/06/2017 |
| JRS | le 05/06/2017 à 09:47 Bonjour, et voila le tour est joué encore une réparation faite Bonne journée et profite bien de ton Cab |
| mrZeby | le 05/06/2017 à 09:51 Merci d'avoir pu partager mon plaisir avec vous |
