| ktm | le 14/06/2017 à 09:35 Bonjour ,Je me pose un question. Sur ma 3.2 de 1985 avec numéro de moteur 63Fxxxxxx identique à mon carnet , comment savoir , sans demander à madame Bxxxt de chez poil et donc de m'acquitter d'une somme de plus de 150 € , si mon numéro de boite 73Fxxxxx qui est donc de 1985 correspond bien à ma voiture. Je ne retrouve pas ce numéro sur mon carnet ou ailleurs sur la voiture. J'ai déjà chercher sur l'historique du forum. Merci d'avance de vos réponses . |
| iiXii | le 14/06/2017 à 09:39 Hello, je pense pas que c'est possible. J'avais payé 80€A+ |
| doudi | le 14/06/2017 à 09:54 Adresse toi à la réception pièces de rechange de ton centre Porsche le plus proche, il pourront (si t'es sympa avec eux, et s'ils ont du temps) te donner l'info de manière discrète. Ils n'ont normalement pas trop le droit, mais si tu passes quelques commandes et que tu sympathises un peu, il le feront sans sourciller.PS : Pourquoi masquer le nom de Mme bayot ? |
| yannou28 | le 14/06/2017 à 10:31 tu vas en dessous de la caisse et tu note le num ...exemple// 915/69 73f... mais il doit etre ecrit sur l'etiquette code option dans ton coffre avant.. apres tu me dit le num et je te dit bonne journee |
| manray1 | le 14/06/2017 à 11:29 le type y est effectivement inscrit, mais pas le numéro de boite. |
| yannou28 | le 14/06/2017 à 12:21 sur le PET pro si c'est ecrit type ... compris entre 10000 et 20000(exemple)// en fonction de l'année model !!! mais seul mme bayot poura dire si c'est bien le num de bv |
| MAUD | le 14/06/2017 à 12:22 Bonjour,J'ai rien payé, et j'ai reçu un beau courrier confirmant les N° de ma 3.2 de 1984 J'avais envoyé une copie de carte grise et les N° moteur et boite que j'avais noté sur le véhicule Bonne journée |
| nico66 | le 14/06/2017 à 12:58 Dixit doudiAdresse toi à la réception pièces de rechange de ton centre Porsche le plus proche, il pourront (si t'es sympa avec eux, et s'ils ont du temps) te donner l'info de manière discrète. Ils n'ont normalement pas trop le droit, mais si tu passes quelques commandes et que tu sympathises un peu, il le feront sans sourciller.Bonjour C'est la méthode que j'ai utilisé, après tout dépend ce que tu recherches(juste l'info ou un document officiel) |
| ktm | le 15/06/2017 à 07:31 Bonjour ,Merci pour ces infos je vous tiens au courant. |
