| stewart | le 16/06/2017 à 19:58 bonsoir les doudistes ,j'ai une petite question la photo n'est pas de ma SC mais c'est la même chose a quoi sert le branchement de c'est fils électrique ![]() merci d'avance |
| loustic | le 16/06/2017 à 20:05 Salut, je dirais contact de marche arrière... |
| fredpostman | le 16/06/2017 à 20:31 salut compteur de vitesse |
| proporsche | le 16/06/2017 à 20:58 +1 fred...Oui, il suffit de le connecter et vous allez bien ... |
| loustic | le 16/06/2017 à 21:08 Dixit fredpostmansalut compteur de vitesseBen oui, j'suis con moi!!! Répondu trop vite bon pas les plumes et le goudron |
| sebastien911 | le 16/06/2017 à 21:11 exact ivan |
| stewart | le 16/06/2017 à 22:11 Le problème c'est que je n'ai que les 2 fils marron sur ma SC, le fil côté moteur passe ou? Et se branche ou ? |
| JM913 | le 17/06/2017 à 05:31 Il passe au dessus de la Bv, et se raccorde sur le capteur vissé sur le couvercle de différentiel ! |
| stewart | le 17/06/2017 à 08:53 ha ba oui j'ai acheté une boite de vitesse pour avoir le bon model et j'ai complétement oublié qu'il fallait mettre le capteur de vitesse dessus j’espère trouver merci |
| stewart | le 14/07/2017 à 23:25 aujourd'hui c’était le premier essai routier et mon compteur ne fonctionne pas j'ai acheté un capteur mais je ne sais pas si j'ai fait une erreur de montage auriez vous une photo a me faire parvenir ?merci par avance |
| Gedeon25 | le 16/07/2017 à 13:19 y'a théoriquement pas d´erreur possible... le capteur vient dans le logement, tu as 2 fils qui remontent au compteur, 1 qui se branche sur la masse du compteur (première cosse) et l'autre sur le 31b (deuxième cosse)voir ton autre post si besoin pour le capteur... la couronne porte aimant est elle assez proche ? les aimants sont ils la ? |
| stewart | le 17/07/2017 à 03:15 Résolu , j'avais mal branché le compteur |
