| eddy | le 16/06/2017 à 21:48 Salut à tousca ne m'étais plus arrivé depuis longtemps mais la en redémarrant la 930 craaaaaaac le demarreur m'a encore fait son bruit catastrophique. Du style je ne rentre pas totalement. On coupe tout et on recommence et la ok ça démarre au quart de tour. par ou croyez vous que je devrais chercher. ca doit m'arriver 1x sur 20 ... |
| Olivier76 | le 16/06/2017 à 22:14 Bonsoir,Solénoïde ... |
| BEB | le 17/06/2017 à 09:39 Bonjour.Il faux nettoyer les cannelures du pignon du démarreur. |
| Danyt | le 17/06/2017 à 09:58 J'ai eu la même chose, quand je me suis décidé à le faire réparer, on a trouvé la bague en métal qui qui maintient le rotor sur son axe déchiquetée.. du coup quand le démarreur tourne, le rotor ne reste pas en position centrale et frotte sur le stator (à noter que je ne suis pas certain des termes rotor et stator pour un démarreur, mais vous m'aurez compris j'imagine) |
| eddy | le 17/06/2017 à 10:27 Merci à tousdans tous les cas faudra démonter. |
| Vercoriace38 | le 17/06/2017 à 11:12 oui usure normale ,avec le couple ,l'induit du démarreur se met légérement de travers du aux paliers usésMessage édité le 19/06/2017 |
| wb61 | le 17/06/2017 à 12:21 Les paliers se changent non ?Ce sont des bagues en bronze |
| eddy | le 28/06/2017 à 15:41 Salut à tousAyant controlé ma batterie, je me suis rendu compte que moteur tournant je n'ai que 12,7 V aux bornes de la batterie. Ne serais ce donc pas l'alternateur qui est en train de mourir ... et donc je démarre avec une batterie trop peu chargée. Même en accélerant la tension de bouge pas à la batterie. Avant de démonter mon alternateur, avez vous un autre conseil à me donner Merci Eddy |
| cdrik915 | le 28/06/2017 à 18:10 Bah , fais refaire l'alternateur.80 euros par chez moi. C'est pas le bout du monde. |
