| Fantomas911 | le 18/06/2017 à 14:12 Bonjour à tous,J'aimerai placer le lockshield mais qu'est ce qui empêcherai un éventuel voleur d'atteindre l'arrière du neiman pour la démarrer. Le jeu en vaut il la chandelle ? merci pour vos réponses et bon dimanche. |
| difparis | le 18/06/2017 à 14:18 Pour ce type de question, je pense que le mieux est de s'adresser en mp directement à son créateur: Ivan, alias proporsche |
| Fantomas911 | le 18/06/2017 à 14:24 Par toujours facile de comprendre le sympathique IVAN et je comprendrai qu'il aurait un peu de mal à m'expliquer les limites de son invention. |
| jihef | le 18/06/2017 à 14:32 SI tu veux dialoguer en anglais avec lui par MP, je veux bien faire la traduction. |
| le Hardi | le 18/06/2017 à 15:18 Profitons en tous C'est aussi une question que je me posais |
| NK1964 | le 18/06/2017 à 15:21 Attention, il ne s'agit pas d'une protection des branchement électriques mais du verrou de direction.Il s'agit simplement de blinder la serrure contre les attaques par arrachement au marteau à inertie. |
| Fantomas911 | le 18/06/2017 à 16:00 Merci jihef.NK1964, Un éventuel voleur pourrait il facilement bidouiller le branchement électrique derrière le neiman ou bien porsche a t'il compliqué la vie de ce voleur ? |
| manray1 | le 18/06/2017 à 16:05 l'accès aux fils n'est pas empêché par ce système.Comme le dit NK1964 il s'agit d'éviter l'accès au verrou. j'en ai un sur mon auto. |
| proporsche | |
| Fantomas911 | le 18/06/2017 à 17:15 Salut Ivan tu as changer de photo de profil. C'est lorsque tu m'a salué (Salut boys ...) que je t'ai reconnu. OK je clic. merciTon mode d'emploi a attiré toute mon attention sur le fait que si le voleur passe par l'arrière du neiman, le volant reste bloqué. Afin qu'il ne casse pas cette sécurité, je pense l'accoupler avec un cale volant. Déception. Voyez ici Message édité le 18/06/2017 |
| FabSC3 | le 18/06/2017 à 19:24 Dixit manray1l'accès aux fils n'est pas empêché par ce système.Idem pour moi. Pour un Blocage de la direction et non un anti-démarrage. Fab |
| proporsche | le 18/06/2017 à 21:49 Si le voleur commence le 911 ... ce qui n'est pas vraiment facile. Il ne peut pas le conduire ... C'est le point de 911-verrouillé. |
| benG | |
| JRS | le 21/06/2017 à 21:56 Oui et chaque fois que je met le contact je pense à Yvan |
| cdrik915 | le 21/06/2017 à 22:16 Bé faut se pacser les gars. Sinon tres bien le lockshield , le voleur peut sanner les fils , il perds le controle de la direction , donc il ne peut rien faire. Mais faut quand meme le securiser avec du frein -filet ( pas du bleu) pour eviter qu'il ne se devisse facilement , donc eventuel probleme si le neiman doit etre changé. Si cela se presente , il y a une solution >>>>>>> en mp. Message édité le 21/06/2017 |
| gilllou | le 22/06/2017 à 08:12 Ce type de matériel a comme énorme avantage de tranquilliser le proprio , ce qui est déjà énorme . Pour son utilité je suis plus circonspect ... Les voleurs qui savaient faire " les fils " ont disparus depuis fort longtemps pour céder la place aux électroniciens ou aux conducteurs de plateaux. L'immense majorité des Porsches qui sont volées le sont avec des camions plateaux en quelques secondes discrètement. Forcer un barillet puis faire les fils demande beaucoup plus de temps et est beaucoup moins discret , les voleurs le savent ... hélas ! |
| cdrik915 | le 22/06/2017 à 09:23 Avec les shunts de prets , on demarre en 20 secondes.Meme avec un plateau , si pas de direction ca risque de compliquer la tache. Et c'est le but premier. |
| JM913 | le 22/06/2017 à 11:16 Roues braquées, direction verrouillée, le plateau c'est pas évident, après un jeu de roulettes, ou une grue, tout est possible. Le but est de faire chier l'indélicat au possible, c'est tout ! |
| ledam | le 22/06/2017 à 12:43 Moi g planqué une balise électronique branchée en continu qui émet son positionnement via une carte sim. Il y a même une fonction micro dedans .tu peux l'appeler et écouter ce qui se passe près de la balise. Après faut réagir vite après le col car une fois la batterie déconnectée, elle n'émet plus que 5 jours... |
| cdrik915 | le 22/06/2017 à 13:00 ...et pas dans un parking souterrain.Je mets 20 secondes a localiser ta balise . Et un brouilleur coute 30 euros sur biiiiiipppppppppppppppp... |
