| 911_49 | le 19/06/2017 à 21:51 Bonsoir,Ma voiture a tapé il y a de cela quelques années la géométrie a été refaite mais « naturellement » le volant est oblique de l’ordre de 5°. Auriez-vous une astuce pour sans toucher ma géométrie remettre le volant droit. (J’ai vu sur ce site qu’il y a une bague cannelée au niveau de la colonne de direction, peut être permet-elle de recaler le volant ?) Merci |
| mic930 | le 19/06/2017 à 21:59 Bonsoir oui, commence par çà, ce sera plus simple, c est rapide a faire |
| 911_49 | le 19/06/2017 à 22:30 Tu penses que cela se fait facilement ?PS: J'ai 2 mains gauches |
| tabougris | le 19/06/2017 à 22:36 Regarde l article technique sur le changement de commodo Et pense à repérer ton réglage de base avant de démonter le volant |
| 911_49 | le 19/06/2017 à 23:04 Ok merci pour l'info. je suis allé voir.Pensez vous que le pas des cannelures est assez fin pour bouger le volant de seulement de quelques de degrés ? |
| julbuth | le 19/06/2017 à 23:28 Je ne sais pas pour 3,2l mais pour SC, aucun pb; tu démontes le volant et tu le replaces comme tu veux!!les cannelures sont très très fines!! |
| 911_49 | le 20/06/2017 à 06:56 Merci Yves.Si quelqu'un pouvait me dire si les cannelures sont très fines sur une 3.2. Ou si la solution envisagée est la meilleure. Bonne chaude journée |
| lolo4motion | le 20/06/2017 à 07:06 cannelure fine également sur 3.2 ... Des fois, il faudrait bien une demi dents pour tomber bien droit mais avec un peu de chance ça devrait aller. Il te faut : douille de 27, petite rallonge et cliquet. rien de plus. ;) |
| sebastien911 | le 20/06/2017 à 07:07 Oui fines démonte tu verra ça va très vite utilise une croix pour démonté ou cliqué Avec rallonge |
| Cheers | le 20/06/2017 à 08:02 desserres l'ecrou de 27 mais laisses le en place le temps de décoller le volant cela t'evitera d'avoir le nez cassé en plus de deux mains gauches |
| doudi | le 20/06/2017 à 08:59 Excellent conseil ! (ça sent le vécu ?) |
| FF SC Targa | le 20/06/2017 à 09:20 Et pour desserrer, tiens le volant plutôt que de prendre appui sur le verrou de direction |
| ricket74 | le 20/06/2017 à 09:29 Une fois le volant droit, ou presque droit, vérifie si le nombre de tours est égale en butee à droite et en butee à gauche tu repères la position du volant, il devrait être égal si ce n'est pas le cas alors une remise au centre du volant et une géo est vivement conseillé. |
| Pascalou SC | le 20/06/2017 à 11:03 Pour décoller le volant et éviter de te le prendre dans le nez, il suffit de taper violemment avec les mains à plat de chaque coté alternativement. Comme si tu voulais l’enfoncer. |
| NK1964 | le 20/06/2017 à 11:52 Et ne pas oublier de serrer au couple.Car, si je ne m'abuse, cette recommandation (ou plutôt, cet oubli ! ) fut au coeur d'un sujet ouvert voici quelques semaines. |
| Lonestar | le 20/06/2017 à 11:56 c'est pour un test :D"Bonjour Celeste!" |
| lolo4motion | le 20/06/2017 à 17:29 je rajouterai: un petit peu graisse cuivrée sur les cannelure avant la repose du volant pour facilité une future dépose... |
| 911_49 | le 20/06/2017 à 20:03 Merci a tous pour vos conseils. Connaissez vous le couple de serrage préconisé ? |
| lolo4motion | le 20/06/2017 à 21:02 5 Kg / 50 Nm |
| marc-w | le 20/06/2017 à 21:12 moi perso je refait une géo ce n est pas normal après une géo de ne pas avoir le volant horizontal . la géo a été mal faite . |
