| abc138 | le 24/06/2017 à 16:27 Bonjour à tous, Grace à Nico66 que je remercie ici, qui m'a procuré un morceau de cuir pour refaire le côté gauche du siège conducteur de ma 3L2, je me suis mis en demeure de déposer le dossier en question, car j'ai rendez-vous chez le sellier mercredi 28. Je dois avouer que c'est un peu galère pour déposer ce dossier, en fait il a fallu que je dépose le siège complet. Celui-ci est à commande électrique. J'ai déposé les 3 vis de fixation de chaque côté des articulations droite et gauche, les cables de commande de basculement du dossier et la prise électrique. Là où ça se corse, c'est quand il a fallu sortir les axes droit et gauche d'articulation du dossier. enfin, j'y suis arrivé en dévissant la vis de fixation de l'axe (A) de sur la came (B). ![]() ![]() ![]() ![]() Maintenant le problème est le suivant, je me suis aperçu que l'axe B porte une came que je n'ai pas repéré à la dépose (une chance sur quatre) de trouver la bonne position. On peut voir qu'il y a des repères sur l'articulation, ils servent certainement au montage. La question est la suivante, quelle doit être la position de cette came ? Espérant qu'un expert a déjà été confronté au problème. Bonne soirée et bon week-end. René |
| abc138 | le 25/06/2017 à 21:19 Bonsoir à tous, Si personne n'a été confronté au problème exposé, peut-être quelqu'un a-t-il un mode opératoire de montage, issu de la documentation Porsche ? Bonne soirée. René |
| doudi | le 26/06/2017 à 11:42 Salut,jamais fait, mais ça m'intéresse : J'ai un siège qui ne se calle pas bien droit (un coté doit avoir un cran d'écart avec l'autre)... J'ai rétabli les images aussi, je ne connais pas servimh mais dans leur code ils ajoutent les dimensions des images, ce qui n'est pas retenu ici (en raison du responsive). Regarde s'ils n'ont pas une version sans les dimensions dans leurs options d'intégration |
| abc138 | le 26/06/2017 à 21:47 Bonsoir Doudi, Merci pour les photos. je ne suis pas un spécialiste en informatique, je me suis servi de "servimg" car je l'utilise sur un autre forum où je peux redimensionner les images, mais ici sur ce forum, je ne peux pas. Désolé. Pour le dossier, je ne désespère pas, un fimeur va bien nous donner la solution, il doit bien y avoir quelque chose sur le sujet dans la "Doc". Bonne soirée. René |
| Fantomas911 | le 26/06/2017 à 22:04 Je l'ai pourtant fait pour constater un câble mécanique moteur cassé. Si je me souviens j'ai replacé le dossier sur l'assise et j'ai introduit la came dans l'orifice. Étant donné que c'est une came on ne peut pas se tromper ensuite j'ai glissé l'axe carré. Je ne suis pas certain de ce que je dis cela fait déjà 2 ans. Si ça peut aider. |
| abc138 | le 27/06/2017 à 23:01 Bonsoir à tous, Petit à petit j'y arrive. J'ai trouvé le quatrième repère sur la came B (sale, je ne l'avais pas vu). [img width=591,height=344]https://i11.servimg.com/u/f11/16/26/65/08/dossie14.jpg[/img] Donc il faut aligner les 3 repères sur la charnière du dossier puis introduire la came B dans son logement en veillant à ce que son repère soit aligné sur les 3 autres. [img width=381,height=679]https://i11.servimg.com/u/f11/16/26/65/08/dossie16.jpg[/img] Lorsque le dossier est mis en place, il faut introduire l'axe A au travers de la came B puis dans son logement dans le dossier. [img width=262,height=467]https://i11.servimg.com/u/f11/16/26/65/08/dossie15.jpg[/img] Au démontage, je n'ai pas pu sortir les axes carrés de dans leur came respective, car ils étaient vrillés (30 années de bons et loyaux services les ont mis à mal). J'ai dû les "dévrillés" et leur donner un petit coup de lime pour qu'ils coulissent à nouveau correctement. Lorsque mon dossier sera revenu de chez le sellier et après remontage, je vous en ferais part. Bonne soirée. René PS : Désolé si les photos apparaissent en grand format, mais je ne sais pas résoudre ce problème. |
| jihef | le 28/06/2017 à 09:11 Dixit Abc138Bonsoir à tous, Message édité le 28/06/2017 |
| abc138 | le 01/07/2017 à 20:03 Bonsoir à tous, Le dossier a été remonté, tout va bien, sauf les cames qui se sont décalées d'un cran au remontage ce qui fait que le dossier ne va plus aussi loin vers l'avant, mais cela me suffit pour la conduite. voici deux photo du dossier, avant et après. Bonne soirée et encore merci à Nico66 pour son aide. René Message édité le 01/07/2017 |
