qui a deja restaure une capsule altimetrique???
le 08/07/2017 à 10:57
Salut a vous
pendant que mes pneus frottaient les ailes hier dans la montee de l alpe d huez
des rates moteurs sont apparus vers le 15e virage, dans les bas regimes vers les 2000 tours
les troubles ont disparu dans la descente
bien que mon co soit un peu bas je pense que la capsule a mal joué son role
est ce quz l un de vous en a deja ouvert et remis a niveau?
merci
le 08/07/2017 à 11:44
Elle est sertie je pense , donc plus a changer qu'a envisager de reparer.
le 08/07/2017 à 11:46
ok merci
car a 260e la capsule!!!!
le 08/07/2017 à 12:07
Bé tu prends de l'occase coupaing.
le 08/07/2017 à 12:08
il y en a des tas sur ebay apacher ;)
le 08/07/2017 à 17:57
Bonjour   Oui elle est sertie.J avais ouvert la mienne (pour rien) croyant que la fonction est progressive a l altitude.Mais c est un contact qui se déclenche a + de 1000 M et revient bien en dessous de 1000 M.Tu peux la controler avec un multimetre branché en permanence (c est ce que j ai fait).
le 09/07/2017 à 09:08
Si t'es dans l'aucucité, tu peux mettre un inter à la place, et passé 1000 m d'altitude, tu l’enclenches !
le 09/07/2017 à 11:26
comme JM913     place un int. a la place .
le 22/07/2017 à 14:45
J ai fait un petit tour ce matin et raté à basse altitude aussi
Réglage de la richesse et à priori plus de ratés après, j espere que ça va être bon!
A noter qu elle pétaradant parfois à la décélération  (signe de mélange pauvre pour moi) alors que le gastester me la donnait top riche (environ 3)????
Et debimetre dur à régler car peu d incidences sur la rotation de la vis... debimetre sans doute en fin de vie?!?!?
le 22/07/2017 à 15:32
salut  sur celle d un amis raté a chaud vers 2000tm a la reprise   réglé la richesse plus riche mieux mais ratés revenu
après avoir tout controlé j ais monté mon cablage de bougie complet avec ma tête de delco et plus de problème  .
on a donc mis un nouveau jeux de cable d allumage et remis le réglage de richesse comme précédemment et tout est ok
le 24/07/2017 à 10:40
Elle est bonne pour la casse cette caisse... je t'en donne le meme prix que pour la deuche...
blague à part si tu veux tester et si c'est le même j'ai le vieux faisceau de ma SC quelque part (changé parce que pas beau et après mes soucis de BHKZ) je peux te le rapporter après les vacances
par contre je sais pas si c'est compatible avec ton auto moderne...
