| novice38 | le 12/07/2017 à 17:19 bonjour,quelqu'un peu me renseigner sur l'emplacement du relais ? pas de cligno ni de warning? merci |
| titikiné | le 12/07/2017 à 17:21 Salut, je crois qu'Il est derrière un des compteurs du TDB, je crois le plus à gauche à confirmer par ceux qui l'ont déjà remplacé |
| novice38 | le 12/07/2017 à 17:22 ok je vais chercher par là... |
| wazz | le 12/07/2017 à 17:28 Sous réserve que ça n'ait pas changé entre la 2.7 et la 3.2, c'est effectivement dans le petit renfoncement derrière les compteurs, vers l'extérieur de l'auto. Pas facile d'y glisser la main. Ce relais a la fâcheuse tendance à débloquer. J'ai réparé le mien sans problème en refaisant les soudures entre la plaque porte-broches et le CI, ce sont elles qui, à force de vibrations, finissent par lâcher. |
| NK1964 | le 12/07/2017 à 18:04 Bonjour.Je confirme l'emplacement : tout près de la charnière gauche du capot avant. |
| novice38 | le 12/07/2017 à 20:56 merci a vous...reste plu-qu’a glisser mes petites mains |
| titikiné | le 13/07/2017 à 08:02 retire le compteur de gauche tu vas gagner du temps |
