| eddy | le 13/07/2017 à 20:51 Salut à tousje me de comment fonctionne l'admission via le coude d'admission, pièce sur laquelle vient d'emboîter l'échangeur et dans laquelle il y a le fameux piston ressort. piece que l'on appele aussi la dump valve Message édité le 13/07/2017 |
| ALAN | le 13/07/2017 à 23:11 salut, ben c'est simple, l'air sort comprimé du turbo, traverse l'echangeur et arrive comprimé devant le boitier papillon; Si ouvert = passe vers les chambre de combustion. La DV c'est pour faire recirculer lors des surpressions avant papillon |
| macgyver60 | le 13/07/2017 à 23:13 je viens de lire le post de eddy , et je me dit que c'est une question pour ALAN ...et qui y réponds en premier ... c'est bien lui ;) |
| ALAN | le 13/07/2017 à 23:15 Salut l'écureuil Alors tu laisses des noisettes sur les moteurs, et on les retrouvent sur des video youtubes de démontages |
| eddy | le 14/07/2017 à 11:05 Merci Alan |
| titikiné | le 14/07/2017 à 22:49 Voilà Alan a tout dit la dv sert à éviter que la surpression a la fermeture du papillon ne freine la rotation de la turbine donc elle renvoie l'air en amont du turbo |
