| stewart | le 15/07/2017 à 14:14 bonjour a tousj'ai beau avoir cherché dans les sujets mes je ne trouve rien mon compteur a été envoyé pour une remise a zéro . n'ayant pas de capteur de vitesse sur ma nouvelle boite j'en ai acheté un neuf ,cependant mon compteur ne fonctionne pas ,comment puis je vérifier l'un et l'autre ? je pense avoir bien mis le capteur |
| cdrik915 | le 15/07/2017 à 14:19 Verifies deja au multimetre la continuité de ton fil. |
| JM913 | le 15/07/2017 à 14:25 As-tu dans la boîte le disque porte aimants ! |
| stewart | le 15/07/2017 à 17:54 aucune idée ,je vais demander a celui qui me la ouvert je vais regarder pour la continuité |
| Gedeon25 | le 16/07/2017 à 08:01 le capteur des boites 915 est TRES capricieux... un contrôle à l'ohmmetre doit donner 8 déviations par tour de roue. MAIS, les compteurs de cette génération fonctionnait avec un microprocesseur ITT SAY115x qui nécessite pour fonctionner un signal puissant (de l'ordre de 4,2 ou 4,3v) souvent, les capteurs sur les 915 se retrouvent à débiter un signal inférieur à 4v. moralite, le compteur marche... le capteur marche... mais les 2 ne se voient pas... la solution...changer la carte du compteur par une plus sensible et plus récente... |
| stewart | le 16/07/2017 à 12:39 j'ai branché le multimètre sur les fil du capteur ,aucun bip |
| Gedeon25 | le 16/07/2017 à 13:15 tu as fais tourner la roue oui???? et ca doit pas forcement bipper mais donner une variation de résistance. c'est très visible avec un multimètre à aiguille, moins avec un digital sauf si c'est au moins un 20.000 points. |
| stewart | le 16/07/2017 à 14:42 non je n'ai pas fait tourné la roue , je voulais faire un teste de continuité du capteur ,donc j'ai branché le multimètre sur les fiche du capteur et je n'ai pas de bip |
| JM913 | le 16/07/2017 à 15:32 Eh ben tourne la roue si tu veux des oscillations, patate ! |
| stewart | le 16/07/2017 à 15:58 problème réglé j'avais mis la cosse qui va sur le 31b en A merci a tous |
| JM913 | le 16/07/2017 à 17:02 Bonne nouvelle ! |
