| jf | le 19/07/2017 à 11:03 Bonjour à tous,Je dois remplacer les durites entre la bâche à huile et le thermostat. J'ai consulté l'article technique du site, super bien fait. J'ai deux questions malgré tout : - Est-il réellement nécessaire de vidanger tout le circuit d'huile(le réservoir et le moteur) pour réaliser cette opération ? Ne vidanger que le réservoir me semblait possible mais quelque chose m'échappe peut-être ? - La graisse haute température doit être mise aux deux extrémités des tubes ou seulement côté bâche ? Merci par avance pour vos réponses et bonne journée Jérôme |
| yannou28 | le 19/07/2017 à 11:19 si il y'avait que cela comme question à ce pausé ... et tu a 2 clef de 36 ! je Message édité le 19/07/2017 |
| jf | le 19/07/2017 à 11:24 Oui j'ai ce qu'il faut au niveau des clefs. Et au sujet de mes questions, as-tu des conseils ? Merci !Message édité le 19/07/2017 |
| rs2 | le 19/07/2017 à 23:11 En mettant la voiture sur la portière conducteur ça devrai être possible |
| ALAN | le 19/07/2017 à 23:27 au remontage de la graisse HT sur tous les filetage, tu remettras |
| jeanphil77 | le 20/07/2017 à 00:57 +1 avec toi ALAN |
| jf | le 20/07/2017 à 12:42 Merci pour vos réponses. rs2, je pensais la mettre droite contre un mur pour avoir accès plus facilement, tu en penses quoi ? |
| grand | le 20/07/2017 à 12:46 Bonjour une vidange c est bien mieux .dépose de la bâche et lavage de l intérieur c est encore mieux (conseil) |
| jf | le 20/07/2017 à 13:56 OK, parfait. J'avais déjà fait une dépose de la bâche lors de la restauration carrosserie il y a 2 ans. Je me souviens que le remontage n'était pas le truc le plus simple de la terre. Mais c'est pas grave, avec la pratique on s'améliore Merci |
| macgyver60 | le 20/07/2017 à 19:13 Dixit jfMerci pour vos réponses. rs2, je pensais la mettre droite contre un mur pour avoir accès plus facilement, tu en penses quoi ?tu peux aussi la suspendre au fil a linge si madame est d'accord |
