| difparis | le 22/07/2017 à 13:40 Hello All.Je n’ai pas pour habitude descendre en flamme les sociétés qui fabriquent et vendent des articles pour nos grenouilles, mais là il y a clairement foutage de gueule et je me dois de vous alerter! A la lecture de différents articles sur ce site, je me suis dit que remplacer sur ma pistarde mes collecteurs SSI par des Eisenmann ne pouvait être que bénéfique. Je me suis donc délesté de 2000€ et ai fait l'acquisition de beaux collecteurs Eisenmann. 3 semaines après ma commande, je reçois un gros colis. J'ouvre la boiboite, je déballe et première surprise: les soudures intérieures des brides sont assez proéminentes et ne sont pas fraisées. Après observation, plus surprenant, une seule soudure est fraisée sur les 6 brides (c'était l'heure d'aller déjeuner ou quoi?) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() La seule soudure qui est fraisée ![]() Mon mécano va passer (et me facturer) 2 heures pour fraiser les 5 soudures. Une fois les soudures fraisées, il est temps de passer au montage. Le début de la KOLOZAL galère commence! Les trous de fixation des brides ne s'alignent pas avec les goujons...et on ne parle pas de qlq dixième de mm! Mais c'est quoi ce bordel ? ![]() ![]() De plus la boite de chauffage vient taper dans le radiateur d'huile alors que les échangeurs ne sont pas encore plaqués ! ![]() Mon mécano compare entre les SSI et les Eisenmann... pas possible, presque 1 cm d'écart entre les trous des brides des 2 échangeurs Mesure sur SSI : ![]() Mesure sur Eisenmann ![]() Encore plus surprenant, les hauteurs des tubes avec les brides ne sont pas les mêmes...inconcevable! Sur un échangeur, c'est celui du milieu qui est plus haut ![]() Sur l'autre, c'est celui du milieu qui est plus court ![]() Même les brides ne sont pas planes! ![]() Je n'ai pas encore eu d'explication, mais une chose est sûre, vu la qualité de fabrication c'est retour à l'envoyeur et remboursement. Message édité le 09/11/2017 |
| sebastien911 | le 22/07/2017 à 13:44 A oui quand même |
| JM913 | le 22/07/2017 à 13:46 L'ingénieur de chez Fabspeed a peut être été embauché là bas... Espérons que ça ne soit un mauvais lot, et qu'ils te renvoient un modèle aux petits oignons ! |
| fredalfa | le 22/07/2017 à 13:49 ils ont été fabriqué à Mossoul à la hâte durant les bombardements |
| le Hardi | le 22/07/2017 à 17:00 Une honte en effet. ... tout fout le camp mon bon Dif... tout! Desolé que ça te soit arrivé... |
| difparis | le 22/07/2017 à 17:35 Moi qui pensait être serein en achetant de la qualité |
| florent78 | le 22/07/2017 à 18:16 Fait toi rembourserrevends tes collecteurs et banane achete un supersprint |
| loren.3.2 | le 22/07/2017 à 18:25 Un bon Scart David |
| difparis | le 22/07/2017 à 18:28 je veux de la perf...pas du son Message édité le 22/07/2017 |
| florent78 | le 22/07/2017 à 18:40 supersprintc'est du 40mm propre c'est pour la perf ... et ça fait un beau bruit en plus |
| JM913 | le 22/07/2017 à 18:54 Un bon produit hier peut être une merdasse demain... |
| Latrinquette | le 22/07/2017 à 19:09 tout à fait JM, Dansk avait bonne réputation il y a très longtemps...aujourd'hui |
| seb95 | le 22/07/2017 à 19:15 Pas très beau ça...j'ai par le passé pris un échappement type RSR chez eux, pas le souvenir d'être mal fini, par contre intenable niveau son, à 2500/3000 tours un bruit sourd horrible!!!!Par contre, quel était ton but de virer les SSI par ceux la? diamètre de tube? |
| cdrik915 | le 22/07/2017 à 19:49 Ouais , bé je confirme : c'est bien de la merdasse coupaing DFparis. |
| Arak | le 22/07/2017 à 20:15 C'est triste de voir pareil travail surement fais par de la sous traitance suis curieux de leurs commentaire bon courage |
| The_Bibi | le 22/07/2017 à 22:30 A ce prix là c'est juste l'hallu quoi ... Les finitions c'est une chose, mais la non planéité , les trous qui tombent pas bien du tout.. y'a eu un gros gros loupé... Merci pour le retour, j'espère que la suite se passera sans soucis. T'es certains de pas vouloir en recevoir d'autres, juste au cas où ce soit la pièce de l'apprentis qui soit passé a travers les mailles du filet ? |
| difparis | le 22/07/2017 à 22:51 Dégouté, je suis! |
| cdrik915 | le 22/07/2017 à 22:57 Je connais ce ressenti , j'ai eu le meme a une epoque.Ne pas attendre , retourner cette daube et se faire rembourser , puis partir sur du connu et du sur. Juste mon avis. |
| difparis | le 22/07/2017 à 23:39 Si je souhaite éventuellement partir sur des spaghettis, que devrais-je prendre? |
| cdrik915 |
