| titikiné | le 25/07/2017 à 10:59 Salut la foule en délire... Voilà la question est dans le titre... Je voudrais me bricoler un appareil pour synchroniser des carbus et pour cela il me faut des manos qui mesurent la dépression dans le conduit d'admission. donc pour savoir si les manos que je regarde sur le marché sont assez sensibles niveau mesure, je voudrais avoir une idée même très vague de cette valeur lors d'un fonctionnement au ralenti et lors d'une accélération ??? Merci d'avance pour vos réponses |
| jihef | le 25/07/2017 à 11:07 Allez à la louche entre la pression atmosphérique (plein gaz) et le vide quasi-complet (ralenti), suivant la position du/des papillons des gaz (je ne te fait pas l'affront de parler de moteur Diesel qui n'a pas de papillon).PAtm qui varie bien sûr en fonction de la météo mais ne devrait pas dépasser 1100hPa (à vérifier), la PAtmMoyenne étant souvent prise à 1013,25hPa. Message édité le 25/07/2017 |
| JM913 | le 25/07/2017 à 11:09 Olalah, le délire ! En fonction des réglages, des AAC, de l'état du moulin, et encore plein de paramètres, cette valeur peut changer ! le plus important est l'équilibre entre chaque corps, les valeurs de richesse, le reste c'est de la branlette ! Et un synchromètre ne coûte pas grand chose, pourquoi te faire chier ? |
| titikiné | le 25/07/2017 à 11:38 @JM : justement parce que j'aime bien me faire chier oui je sais que la valeur varie selon tout un tas de critères, je veux juste avoir une notion de l'amplitude des valeurs pour avoir un mano sur lequel je voies bouger l'aiguille la mesure exacte je m'en fous un peu en fait De toute façon c'est une valeur relative qu'on mesure le 0 étant la pression atmo jihef, je suis un peu sceptique tu penses qu'on arrive presque au vide niveau valeurs ? |
| jihef | le 25/07/2017 à 11:54 A la louche je dirais 300hPa au min au ralenti, soit en gros 70% de vide. OK Je me suis un peu emballé sur vide complet.Aussi je parle en pression absolue. Pour arriver à cette valeur je me suis souvenu des trucs de pilotage : La PAtm est estimée à 30 pouces mercure et certains avions ont un baromètre sur l'admission Sur le Net j'ai trouvé des valeurs au ralenti de l'ordre de 10 pouces Hg Avec une règle de 3 sur la PAtm j'en ai déduit la valeur en hPa Si quelqu'un a sa qualif avion VP, je pense qu'il pourra confirmer. |
| titikiné | le 25/07/2017 à 12:08 ok c'est déjà une très bonne indication je vais étudier ça si lors du réglage j’obtiens quelque chose de mesurable, je ferai un retour |
| log40 | le 25/07/2017 à 14:21 C'est de l'ordre de 700 mbs au max (papillon fermé). Tu trouves couramment des manos -1 à 1,5 bars. Sinon tu as ça pour équilibrer les carbus qui est relativement pas cher carbalancer ou encore çà depressiometre ou encore ça synchronizer Message édité le 25/07/2017 |
| JM913 | le 25/07/2017 à 15:21 Dixit titikiné@JM : justement parce que j'aime bien me faire chierTiens, prends exemple là dessus, si c'est pour avoir l'amplitude ! ![]() |
| titikiné | le 25/07/2017 à 18:21 Merci log40 pour les liens surtout le 2eme qui m'irait fort bien En fait c'est à peu près exactement ce que je comptais faire...Je vais regarder de plus près jm j'ai bien vu cet outil en faisant mes recherches mais j'ai pas compris l'échelle de mesure |
| JM913 | le 25/07/2017 à 18:34 Graduation de 1 à 30 kg d'air par heure ! Tu as tout là ! Message édité le 25/07/2017 |
| titikiné | le 25/07/2017 à 18:43 Ah oui ok merci donc ca mesure un débit ok merci pour le lien |
| JM913 | le 25/07/2017 à 18:47 Oui, et au ralenti, papillon fermé, ils préconisent entre 1 et 2 kg/h ! |
| papy70 | le 26/07/2017 à 20:30 Salut Titikiné,Tu as raison de chercher les complications, moi c'est pareil. Voici deux valeurs que j'ai relevé sur mon moteur (930/03) Pression maxi 98,6 KPA, et mini sur un levé de pied à 4000 tr/min 14 KPA. |
| titikiné | le 27/07/2017 à 11:05 merci pour les infos papy70 |
| TealBlue | le 27/07/2017 à 11:51 Dixit JM913Oui, et au ralenti, papillon fermé, ils préconisent entre 1 et 2 kg/h !Bonjour, Tu es certain d'entre 1 et 2 kg ? J'ai fait la synchronisation de mes zenith il y a moins d'un mois et je les ai tous synchronisé sur environ 4 (instrument identique à celui en photo) et je trouve mon ralenti plutôt bon. Je viens de faire un tour sur Pelican et il n'y a pas grand chose si ce n'est ce type qui était aussi entre 4 et 5 sur un Weber : Pelican Je recommencerai dans 15 jours pour voir ce que ça donne. |
| tabougris | le 27/07/2017 à 12:23 Tu réfléchis trop titi desole je ne peux pas t aider, trop compliqué pour moi!!! |
| speedster 31 | le 27/07/2017 à 12:51 Ah ! la valeur de la dépression ? Moi j'dirais 15€ j'ai bon ? |
| titikiné | le 27/07/2017 à 15:21 moi je trouve que c'est le prix de la pression qui a vachement augmenté ces derniers temps... |
| JM913 | le 27/07/2017 à 15:24 Dixit TealBlueBonjour,C'est ce qu'ils indiquent sur la notice, papillon fermé bien sûr ! |
