| cdrik915 | le 31/07/2017 à 16:52 Bonjour a tous,Suite a la refection d'un moteur 3.2 , je rencontre un petit probleme. Demarrage ok , ralenti ok , mais des que j'accelere le moteur semble s'etouffer et coupe. Les capteurs ont ete changés , les trois. Je pense a la pompe a essence ou au debimetre . Vos avis sont les bienvenus. Merci !!! Nota : elle avait commencé a faire de meme avant la refection moteur. Message édité le 01/08/2017 |
| macgyver60 | le 31/07/2017 à 18:42 Salut à toiVérifier la pompe à essence et le filtre à. Essence |
| sebastien911 | le 31/07/2017 à 18:55 salut ced j'ai eu le même soucis quand j'ai remplacé ma tuyauterie d'essence la cause filtre a essence plein dbrin regarde aussi tes injecteurs ta crépine aussi |
| cdrik915 | le 31/07/2017 à 18:57 Ok , je vais commencer par cha' alors. Mais ca m'eneeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrve. Je vais faire une petite poesie tiens , ca me detendra. |
| sebastien911 | le 31/07/2017 à 18:59 mdr |
| marc-w | le 31/07/2017 à 19:23 vérifie la pression d essence ! |
| cdrik915 | le 31/07/2017 à 21:45 Donc deux qui me parlent de pompe a essence.J'ai bien un mano de controle pression d'huile , mais cela va -t-il aller pour la pression essence ??? Je vais aussi regarder le clapet anti-retour. Mais bon , je me console , le moteur a demarré et tourne sans probleme , du moins jusqu'a ce qu'on essaie d'accelerer. C'est deja ca ; positivons. |
| log40 | le 31/07/2017 à 22:17 Autres pistes possibles: les switchs du papillon - prise d'air - injecteursMessage édité le 31/07/2017 |
| TRYAM76 | le 31/07/2017 à 22:41 si ton mano est à" bain glycérine" tu peux l'utiliser pour de l'essence, j'ai le mien qui tient depuis plus 3 ans au SP.pour ta panne désolé mais je connais rien aux modernes |
| eddy79 | le 31/07/2017 à 23:17 c'est typique d'un manque d'essence tes symptômes, donc comme les copains, à vérifier la pompe à essence et ce qui s'y rapporte (filtre etc) |
| deftom | le 01/08/2017 à 07:41 Ben moi j'y connais rien, mais bon courage |
| speedster 31 | le 01/08/2017 à 09:53 Essaie de mettre du super à la place du gazole peut être |
| NicolasH | le 01/08/2017 à 10:02 Hello Cdrik, Si le moteur s'étouffe à l'accélération...y'a pas assez d'essence, donc soit c'est la pression aux injecteurs qui n'est ps bonne (circuit complet : pompe, régulateur de pression...) , soit l'info du débitmètre d'air n'arrive pas au calculateur. Le débitmètre est-il en bonne santé ? C'est lui qui doit également donner les infos au calculateur...il y a une méthode sur le site pour contrôler les 5 broches. NicolasH |
| cdrik915 | le 01/08/2017 à 11:08 Autre piste : il y avait une alarme que l'on a viré...je vais verifier deja si la pompe est bien alimenté.J'ai l'impression que j'ai juste l'impulsion de depart sur la pompe , le moteur tourne 3/4 secondes puis plus rien. |
| yannou28 | le 01/08/2017 à 11:09 c'est une alarme origine |
| alex39 | le 01/08/2017 à 12:20 le moteur cale au bout de 3 ou 4 sec systématiquement ou dès que tu essais d'accélérer ? |
| tabougris | le 01/08/2017 à 13:30 Accumulateur de pression ? |
| cdrik915 | le 01/08/2017 à 14:28 Dixit alex39le moteur cale au bout de 3 ou 4 sec systématiquement ou dès que tu essais d'accélérer ?Il demarre sans probleme puis coupe au bout de 3/4 secondes. Si durant ce laps de temps j'essaie d'accelerer il s'etouffe. Message édité le 01/08/2017 |
| marc-w | le 01/08/2017 à 17:38 alimente la pompe en directe via le fusible et ecoute si tu l entend si oui essaye de démarrer la voiture avec le pontage . |
| JM913 | le 01/08/2017 à 17:55 Il existe des alarmes vicieuses qui jouent sur le moteur, simulant une panne ! Sinon, pour moi ça ressemble à un problème d'alimentation en carburant, pour t'en assurer, pulvérise dans le filtre à air du start pilote, et vois si le moteur prend ses tours, et si ça n'est pas le cas, vois coté allumage ! |
