Repose lunette arrière targa
le 31/07/2017 à 20:07
Hello les  Grenouilleux  je sais que le sujet à déjà été traité maintes fois probablement, mais je ne trouve pas exactement ce que je voudrais sur le forum.
Est ce que quelqu'un qui a vécu l'expérience pourrait me donner la marche à suivre pour replacer la lunette arrière d'un targa pas à pas . Apparement , c'est compliqué ... L'enlever en coupant le joint c'était facile
le 31/07/2017 à 20:24
Pour faire le boulot il faut :
- démonter le couvre roll bar en inox
- démonter la protection intérieur du même roll bar + ceinture de sécurité
- pour plus d'aisance , démonter les dossiers de sièges arrière
- démonter la plage arrière + les parties supérieur des panneau latéraux pour voir le joint de vitre Targa.
Ensuite avec une spatule en bois et un petit crochet plastique , repousser la lèvre intérieur du joint en commençant par le milieu , en bas, de la vitre du Targa .
Petit a petit le joint vas écarter le bas de la vitre . Ne pas forcer pour l'écarter car elle est encore engagée dans le haut du roll bar.
quand tout le pourtour inférieur est repoussé, fair de même avec la lèvre intérieur en haut du roll bar , toujours du milieux vers les extérieurs.
quand cela est fait la vitre devrait être libérée , alors déconnecter les files du dégivrage qui traversent le joint (côté conducteur)
la vitre devrait alors être libre.
c'est toujours un risque mais quand on remonte le tout, la vitre subis les mêmes contraintes , on place le haut du roll bar en premier puis on fait tout le tour jusqu'à finir par le milieux de la partie basse de la vitre.
bon courage
Message édité le 31/07/2017
le 31/07/2017 à 20:31
Ok  targa 76  donc on met d'abord le joint sur le vitrage et  les joncs , on place un fil delec 1,5mm dans le joint avec les extrémités côté roll bar au milieu alors, on place la vitre sur la voiture . Quelqu'un presse de l'extérieur et l'autre tire le fil à l'intérieur. Le joint n'est il pas en 2 pièces?
le 31/07/2017 à 20:37
attention aux fil des résistances pour la buée
le 31/07/2017 à 20:40
Non le joint est d'un seul tenant.
le 31/07/2017 à 23:10
Ok j'ai pas encore checké les nouveaux joints que j'ai reçu . J'ai fais des tofs au démontage pour le passage des fils de désembuage . Je vais me lancer... J'espère que ça va aller
le 04/08/2017 à 20:22
He be déja 2 x 1 heure de travail à deux pour essayer de placer le joint sur le vitrage... Je passe l'éponge.. Joint 1 / damien 0 . J'ai contacté un spécialiste .il  va me faire le placement dans  2 semaines. Je serais curieux de voir comment ils vont s' y prendre. Il m'a dit qu'ils seraient deux..wait and see
le 05/08/2017 à 00:34
il faut mettre le jonc dans la levre du joint avec sa mise en place autour de la vitre.
Tu places un bout de tube carré dans les emplacements de crics et tu compresses gentillement au cliquet la vitre.
Te reste a passer le joint avec une corde nylon.
Je l'ai fait deux fois, compter 1 journée de galere a au moins deux voire trois.
Ne pas huiler le joint dans la gorge ou vient la vitre sinon il se barrera sans cesse.
le 05/08/2017 à 08:49
Ha  effectivement, j'ai pas placé le jonc avant dans le joint . Et effectivement, j'ai bien remarqué que la lubrification , ca le faisait se barrer encore plus. Je vais essayer. Merci cheers
