| ZnqVL | le 01/08/2017 à 13:47 Bonjour à tous,je me permet de solliciter votre avis concernant un bruit (grognement genre resonnance) dans ma boite de vitesse, plus spécialement entre 40 et 10 kmh.Il s'agit de la boite G50 de ma 964 de 1990 à 160000 km et pas celle de ma SC sportomatic de 1979 totalisant 225000Km sans probleme majeur.Mise sur pont avec la 3e enclenchée puis mise au point mort,il semblerait que ce bruit vienne du bout de la boite coté habitacle.S'agirait il d'un roulement?Que devrais je envisager? Remplacer l'huile de boite en incluant un additif?.. ou faire ouvrir la boite? Je serais tres content de connaitre vos avis à ce sujet. D'avance je vous remercie de votre aimable collaboration. Cordialement. |
| speedster 31 | le 01/08/2017 à 14:34 Mais ça grogne toujours à très basse allure autour de 5/10 km/h. |
| marc-w | le 01/08/2017 à 17:34 oui ma G 50 a 227000km et fait un bruit de grognement a basse vitesse le bruit reste le même depuis son achat a 180000km |
| JM913 | le 01/08/2017 à 17:58 Les G50 ont la réputation de "grogner" à bas régime, ce sont les pignons des satellites de différentiel qui font ce bruit, l'épure de ces pignons à été rectifiée à partir de 89, c'est un upgrade à envisager si ce bruit gène ! |
| ZnqVL | le 25/08/2017 à 13:00 Je vous remercie pour les renseignements que j ai recu.JE viens de changer mon huile de boite en y ajoutant une dose de Marly pour essayer.Lors de la vidange j ai constaté un millimetre de limaille sur le bouchon et ce apres 30000 km. Q 'en penser?Merci por votre avis. Cordialement. |
| deftom | le 25/08/2017 à 13:05 Je dirais pas grave, mais pour être sûr, il nous faudrait une photo |
| le Hardi | le 25/08/2017 à 13:14 1mm de limaille pour 30'000km ? |
| log40 | le 25/08/2017 à 13:57 Quelle genre de limaille? plutôt poudre ou copeaux? |
| David 930 | le 25/08/2017 à 13:57 Limaille ou boue ? C'est pas du tout pareil. |
| garo | le 25/08/2017 à 14:50 si tu as un autobloquant c est possible la mienne le fait |
| le Hardi | le 25/08/2017 à 14:54 j'ai aussi un petit hérisson sur l'aimant, c'est de la poudre et quand tu l'écrases c'est de l'ordre du 1/100 de mminsignifiant après 30'000km |
| michou bidou | le 25/08/2017 à 18:28 C'est pas bien d'écraser les petits hérisson Dim... |
| JM913 | le 25/08/2017 à 18:31 Ouais, et la poudre on la sniffe, on l'écrase pas ! |
| cdrik915 | le 25/08/2017 à 21:34 Niveau poudre , faut s'adresser aux "specialistes trafics en tous genres" : Aubélix ou Seb'. |
| sebastien911 | le 25/08/2017 à 22:02 riiiiiii ![]() |
| ZnqVL | le 23/09/2017 à 19:24 MERCI tardif a tout ceux qui ont bien voulu me repondre.Cependant ,j ai trouve (par hasard) la solution a mon probleme.Il ne s agit pas du tout d un probleme de boite de vitesse mais bien de pneus.Les Bridgestones 225-40-17 montes a l arriere et gonfies a 2,5 kg generent ce bruit inquietant.Je les ai montes sur ma SC et c'est pareil.Donc, pas d'affolement ni de demontage.Merci encore pour votre interet a ma question. |
