| TheBip | le 05/08/2017 à 12:55 Bonjour,Mon compteur km et mon comtpeur niveau essence/huile étant en réparation et ayant une rando demain. J'ai eu à prêter un compteur de km/h de remplacement. Le problème est qu'il n'indique pas la vitesse. L'aiguille reste sur 0. Les km par contre sont bien comptés. J'ai vérifié le cablage. Tout semble correcte par rapport au photo que j'avais prise. Comme mon niveau essence/huile n est pas là, est ce que ca pourrait influencer le fonctionnement du compteur km/h ? J'ai regardé sur les schéma electrique mais je ne vois rien qui viendrait perturber le fonctionnement. Merci d'avance. Bip |
| Latrinquette | le 05/08/2017 à 14:30 Môssieur compteurs pourra sans doute t'aider (clic)Message édité le 05/08/2017 |
| TheBip | le 05/08/2017 à 14:48 oui oui je n'en doute pas. Mes 2 compteurs sont déjà chez lui pour réparation. Avec le compteur que j'ai eu a preter. J'ai le symtpome inverse. Le mien la vitesse fonctionnait mais plus les km. Celui-ci les km fonctionne mais pas la vitesse. Est ce que ca pourrait venir du cablage au niveau de la boite de vitesse ? Je ne pense pas mais bon ... Message édité le 05/08/2017 |
| marc-w | le 05/08/2017 à 17:08 no si une des deux partie du compteur fonctionne c est que la panne est dans le compteur si panne de l émetteur ou du cablage rien ne fonctionne |
| TheBip | le 05/08/2017 à 17:17 C'est ce que je pensais aussi. Merci pour la confirmation Marc |
| Gedeon25 | le 06/08/2017 à 00:20 soucis interne au compteur... si l'aiguille de vitesse bouge pas, mais que les km sont bien comptés... bug interne... pour tes instruments ben je suis en heures supp un samedi soir... et je bosse justement... |
