| eddy | le 08/08/2017 à 08:03 Salut à tousLors de ma 2eme panne de bobine made in brazil je me suis rendu compte que les 4 cligno ne fonctionnait pas. Les clignos normaux pas de probleme. Une idée ou commencer à chercher.. Merci |
| deftom | le 08/08/2017 à 08:11 Salut, J'imagine que tu as commencé par regarder tes fusibles ? |
| Patrick-R | le 08/08/2017 à 08:51 Tu veux dire que la fonction warning ne marche pas Eddy ?Mais pas de pb si tu actionnes les cligno G ou D via le commodo ? |
| eddy | le 08/08/2017 à 08:56 Salut à tousJ'ai vérifié les fusibles tous OK Oui c'est simplement la fonction warning qui ne fonctionne pas, les clinoteurs pas de probleme il fonctionnenet parfaitement. L'autre essai que j'ai réalisé, j'ai enclenché le warning ( qui ne fonctionne bien sûr pas ) et là plus de clignoteurs ni à gauche ni à droite. |
| manray1 | le 08/08/2017 à 09:55 la prise derrière le warning qui est débranché. |
| eddy | le 08/08/2017 à 10:37 Manray1 je regarderai mais bizarre car quand je pousse le bouton du warning je n'ai plus de cligno, donc il y a bien une connection qui se fait. Pour les cligno y a t'il un relais spécial quelque part... |
| NK1964 | le 08/08/2017 à 10:52 La centrale clignotante est un gros relais rectangulaire situé tout près du vérin de coffre avant, juste derrière la jauge de carburant. |
| eddy | le 08/08/2017 à 14:45 Merci NK, je vais regarder de ce côté |
