| proporsche | le 13/08/2017 à 12:59 Est-ce que quelqu'un a vu ce type de routage du câble d'embrayage et du support sur le 911?J'ai fait une fois, mais je ne me souviens pas où? ![]() ![]() |
| alex39 | |
| proporsche | le 13/08/2017 à 15:24 Bonjour Alex ... votre câble d'embrayage est en mauvais endroit. Votre câble devrait passer au-dessus de la liaison des gaz - vous êtes sous celui-ci. L'image sur laquelle j'ai posté est très inutile en raison de l'emplacement du bras d'embrayage. ici ![]() Message édité le 13/08/2017 |
| alex39 | le 13/08/2017 à 18:23 bizarre, il était déjà monté comme cela avant.mais effectivement le coude aurait pour le coups sont utilité... je vais aller expérimenter ça ! |
| proporsche | le 13/08/2017 à 18:59 Quelqu'un avant de l'installer à tort ...Message édité le 13/08/2017 |
| alex39 | |
| proporsche | le 13/08/2017 à 19:13 yup---oui;- ) |
| hutch | le 13/08/2017 à 20:33 Bizarre ce montage. Le levier paraît taillé dans la masse. C'est peut être un montage adaptable ou une optimisation d'un preparateur.Les leviers d'origine que j'ai vu sont toujours coulés, moulés et pas taillés dans la masse. |
| JM913 | le 14/08/2017 à 08:21 C'est vrai que ça sent l'optimisation, et c'est quoi les trucs mauves sous les écrous du couvercle de différentiel ? |
| ple | le 14/08/2017 à 10:05 Bonjour,J'ai le même montage (d'origine) sur la 912E: Sur ce modèle, la boite est une 923, qui est en fait une 915 modifiée ple. |
| proporsche | le 14/08/2017 à 10:13 Ce pourrait être la réponse![]() |
