| 911rubyred | le 15/08/2017 à 16:43 Bonjour,Voila c'est fait, le premier roulage sur une longue distance avec la 911 cab ! Le périple c'est fait sur 4 jours avec un total de 1100kms, départ de la Région Parisienne direction la Bourgogne en passant par les petites routes de la vallée de Chevreuse, de la Beauce, du Loiret, de la Nièvre puis de la Bourgogne Le retour s'est fait via les départementales Auxerre, Sens, Fontainebleau Je n'ai pas rencontré de problème particulier avec la monture, elle marche bien mais il me reste a en apprendre beaucoup sur comment la conduire moi qui ai plus l'habitude des tractions sportives (Megane RS etc ..), je me suis fait peur sur une entrée de rond point légèrement humide et pourtant je n’étais pas parti pour attaquer :) :), du coup légère glissade du cul ! Concernant le moteur, que dire, c'est un vrai régal surtout quand elle est décapoté le bruit est envoûtant ! par contre coté boite de vitesse y'a un hic sur deux points, quand je passe la marche arrière avec le frein à main levé, le levier de BV touche sur celui du frein à main ... et puis quand je retrograde 5/4 ça se passe pas bien si j'essai de le faire en direct, il faut absolument faire un passage par le point mort puis après bien viser l'encoche de la 4 ieme sinon ça touche la marche arrière , comme si il n'y avait pas de verrouillage sur cette MA. Vous allez me dire il faut régler le croisillon ??J'ai croisé quelques Porschistes 964,996, 911 Type G ... ![]() ![]() Message édité le 15/08/2017 Message édité le 15/08/2017 Message édité le 15/08/2017 |
| manray1 | le 15/08/2017 à 16:56 certainement une usure du croisillon effectivement et un bon réglage. |
| luigi | le 15/08/2017 à 16:57 Vive les cab de 1984 ouui regler le croisillon ou changer...Aah les hospices de beaune , le chateau de la rochepot les vins... hips. Le chateau de savigny belle collection d'avions de chasse et de voitures ...rouges. Message édité le 15/08/2017 |
| le Hardi | le 15/08/2017 à 17:38 Top Oui réglage de croisillon |
| JPC | le 15/08/2017 à 18:27 Parmi les voitures rouges du chateau de savigny il y en a une très celebre (hors sujet?) Le champion de l'epoque Pierre Maublanc l'avait achetée en 70 ou 71pour les courses de cote...horrifié par la puissance (près de400cv!)et la tenue de route il l' a revendue vite fait a Michel Pont (proprio du Chateau de Savigny) qui n'avait peur de rien et qui a reussi a ne pas se tuer avec et roule actuellement ses 80 et quelques printemps au milieu de sa fabuleuse collection d'Abarth ! Cette auto c'est l'Abarth 3000.ci desous: V8 de 3l ! ![]() Message édité le 15/08/2017 |
| speedster 31 | le 15/08/2017 à 18:48 Mais on a passé une journée à cet endroit lors des derniers doudi's c'est vraiment extraordinaire |
| luigi | le 15/08/2017 à 19:03 Collection de tracteurs aussi mais de porsche point |
| speedster 31 | le 15/08/2017 à 19:06 Non Mais super collection d'abarths |
| marc-w | le 15/08/2017 à 19:13 et d avion aussi !!!! |
| JPC | le 15/08/2017 à 19:14 Y compris des un peu (m^me beaucoup)douteuses concernant le palmarès affiché !Mais magnifique collection: on la dit la 2ieme au monde ! |
| PHIL71 | le 15/08/2017 à 20:20 Dixit manray1certainement une usure du croisillon effectivement et un bon réglage.Bonjour, tout à fait,de plus, il faut éviter de passer la marche arrière avec le frein à main serré: par expérience sur la 915, elle passe mieux si la voiture n'est pas bloquée aux freins en général, comme la première :les pignons s'enclenchent plus facilement si la voiture peut rouler légèrement. |
| 911rubyred | le 15/08/2017 à 20:41 Merci pour vos réponses, il me reste plus qu'a faire ce réglage ! |
| cdrik915 | le 15/08/2017 à 20:52 Il faut surtout toujours passer la premiere avant de rentrer la MA. |
| speedster 31 | le 15/08/2017 à 21:21 Yes recommandé sur la 915 |
| tabougris | le 15/08/2017 à 23:11 Pour la glisse sur rond point: tes pneus ont quel âge? A 5 ans faut les changer me.même si en bon état |
| julbuth | le 16/08/2017 à 00:45 Dixit cdrik915Il faut surtout toujours passer la premiere avant de rentrer la MA.ou la 3! enfin moi, c'est ce que je fais!! |
| 911rubyred | le 16/08/2017 à 10:05 Dixit tabougrisPour la glisse sur rond point: tes pneus ont quel âge?Ils sont neufs, je dirai 1 an max |
| tabougris | le 17/08/2017 à 22:19 Tu as l âge sur le flanc |
| 911rubyred | le 18/08/2017 à 09:06 Oui je vais vérifier |
| BERA WEKA | le 18/08/2017 à 09:29 Pourquoi toujours incriminé le matériel ? et pourquoi pas le pilote? Sur le mouillé un peu gras (été), même pas trop vite, un coup de volant pas fluide + délestage de l'accélérateur = glissade facile Mais bon, c'est ptét les pneus...ou la granularité du macadam |
