| Jakin | le 19/08/2017 à 10:55 Bonjour,J'ai remarqué que plusieurs pas de vis n'étaient pas standards sur nos voitures. En ce moment m’intéresse à la fabrication d'arceau et je voulais faire un test de visserie à l'endroit ou se trouver fixé la ceinture de sécurité au point haut (entre la vitre conducteur et passager arrière) et je m'aperçois que le pas de vis n'est pas standard. Savez-vous quel est ce pas de vis ? Merci d'avance les amis. |
| jihef | le 19/08/2017 à 11:53 Salut,J'ai été voir sur le PET des SC. J'ai trouvé la référence suivante : 111857793E pour la vis qui maintient le passant de ceinture. En cherchant sur internet avec duckduckgo, j'ai trouvé un site qui la décrit comme M12*30. PS : j'ai aussi trouvé : 7/16"-20UNFX30 (clic) Ça indique un diamètre de 7/16 de pouce en pas fin de 20 filets par pouce. Le nombre 30 peut être la longueur de la vis. Message édité le 19/08/2017 |
| Jakin | le 19/08/2017 à 12:19 Merci pour ces infos Jihef, j'aprés quelques recherches, il semblerait que c'est le pas qui est spécifique : du pas fin de 1.5 mm à la place de 1.75 mm (norme ISO).Je vais essayer et je vous ferez un retour dans le forum afin que cela reste dans les archives |
| jihef | le 19/08/2017 à 12:24 Du coup c'est ma deuxième recherche qui semble s'en rapprocher :diamètre 7/16 de pouce, pas fin de 20 filets par pouce soit 1.27mm dénomination 7/16-20 UNF. Message édité le 19/08/2017 |
| Jakin | le 19/08/2017 à 14:01 Oui, je pense du 10 avec filetahe 1.25 mm.Je vais en acheter une et je pourrai confirmer ... ou pas |
| macgyver60 | le 19/08/2017 à 15:12 tous les pas de vis sur nos trapanels sont standard , mais il n'existe pas que les pas M ( ou métrique) standard il y a des pas fin .ces pas ne sont pas compatible dans le vissage dans la tôle par exemple . donc certaine vis sont différente. |
| Jakin | le 19/08/2017 à 18:02 Aprés des recherches supplémentaires : je pense que tu as raison : c'est du 7/16-20 UNFMessage édité le 19/08/2017 |
| jihef | le 29/08/2017 à 22:53 Je relance ! As-tu pu confirmer le pas de vis ? |
