| FABIEN76 | le 21/08/2017 à 16:22 Bonjour,Est ce normal ou plutôt inquiétant que le pont autobloquant soit de plus en plus bruyant sur une 911 SC de 1978 ? Si vous avez eu ce cas, merci de vos réponses. Fabien. |
| 911SC1979 | le 21/08/2017 à 16:49 Bonjour, Je ne penses pas que cela soit normal. Une petite révision de celui ci serait peut être un début... |
| manray1 | le 21/08/2017 à 16:52 qu'entends-tu par "bruyant" ? |
| JM913 | le 21/08/2017 à 17:00 Un autobloquant à disques ZF ne fait aucun bruit, il est imperceptible à l'oreille en conduisant, et si c'est le cas, il doit y avoir un problème, genre disques usés, ou huile morte ou manquante ! |
| FABIEN76 | le 21/08/2017 à 17:00 Difficile à expliquer par blog, mais en gros bien fatiguant à la longue ! C'est une voiture qui a 40 ans et je me dis qu'à l'époque on si faisait ! Suite à ce bruit, les 2 roulements avant ont été changé mais toujours idem. |
| JM913 | le 21/08/2017 à 17:23 Je le répète, imperceptible en roulant si en bon état, et si tu as un bruit, c'est totalement anormal ! |
| le Hardi | le 21/08/2017 à 17:34 Par contre, tu peux avoir un grognement en cas de manoeuvre, car l'effort est plus conséquent. Sache qu'un autobloquant se révise et se retareMaintenant ca peut aussi être un bruit autre que l'autobloquant. Qu'est ce qui te fait dire que c'est l'autobloquant ? |
| FABIEN76 | le 21/08/2017 à 17:40 C'est le mécano qui le dit, cela peut provenir d'autre chose, en tout cas le bruit est bien à l'arrière. |
| manray1 | le 21/08/2017 à 17:51 un autobloc ne fait pas de bruit, sauf quand il est en contrainte.CAD en virage et une roue délestée. Le grognement peut venir d'un roulement de roues. Quand tu parle de : "Suite à ce bruit, les 2 roulements avant ont été changé mais toujours idem" De quels roulements parle-tu ? Message édité le 21/08/2017 |
| FABIEN76 | le 21/08/2017 à 18:11 Il y en a plusieurs, je ne le savais pas. |
| doudi | le 21/08/2017 à 20:32 et sinon :Dixit regles du forumFaites des titres explicites, et... écrivez-les en minuscules !clic ici ! Tu peux toujours le modifier en éditant ton premier sujet |
