ventilateur qui fonctionne en continu.
le 22/08/2017 à 09:19
Bonjour à tous ,
J'en ai bientôt fini avec mes problème de réfection moteur.
Je reviendrais d'ailleurs prochainement pour résumé mes déboires et faire un sujet là-dessus .
Pour aujourd'hui après le remontage je retrouve des petits pb que j'avais auparavant mais que j'aimerais quand même régler. maintenant .
En fait j'ai le ventilateur de chauffage arrière qui fonctionne en continu même sans actionner le module de chauffage.
Je n'ai pas trouver la solution dans la recherche .
Si quelqu'un peut m'aider.
Avec vos remerciements d'avance.
le 22/08/2017 à 10:36
gros relais à l'arrière ?
le 22/08/2017 à 10:53
Ok mais à vérifier ou à remplacer ?
le 22/08/2017 à 11:16
SC ? 3L2 ? de quelle voiture on parle ?
le 22/08/2017 à 11:39
Milles excuses c'est une 3.2 de 1985.
le 22/08/2017 à 12:49
donc à vérifier car il reste peut-être collé.
Message édité le 22/08/2017
le 22/08/2017 à 13:43
Tu dois débrancher le module en aluminium dans le capot moteur, de référence 911.618.153.00, ton moteur électrique doit s'arrêter, si le câblage est correct.
Puis tu ouvres le module pour extraire l'embase avec sa carte électronique qui contient, entre autre, 2 relais, un petit et un grand, une carte fille en alumine (très fragile).
Regarde si le petit (relais) n'est pas bloqué en position collée. Si ce n'est pas le cas, tu peux avoir une panne sur le module genre soudures foireuses ou composants HS.
Idéalement, essayer un autre module en bon état.
le 22/08/2017 à 14:29
J'ai eu le meme probleme sur ma 3.2 de 1985. Ca s'est mis à déconner juste apres une sortie circuit. Le ventilo continuait à tourner meme clé de contact dans la poche. J'ai débranché la fiche concernée dans capot moteur pour l'arreter. Je l'ai rebranchée quelques semaines plus tard et ca fonctionnait à nouveau normalement. Peut etre le relais s'était collé à cause de la chaleur et puis s'est débloqué tout seul.
Bon courage
Paul
le 23/08/2017 à 07:38
Bonjour ,
J'ai regardé hier et effectivement en débranchant le module le plus près du pare choc ar , le moteur du ventilo s'arrête.
Je vais donc démonter ce module et voir ce que je peux y faire.
Merci pour vos réponses.
le 23/08/2017 à 16:13
un bon nettoyage
