| philippe58 | le 25/08/2017 à 11:36 Bonjour, pourriez-vous m'indiquer dans quel sens monter les guides chaine de distribution et dans quel sens (photos si possibles) . Merci. |
| fredpostman | le 25/08/2017 à 12:19 bonjour,les côtés les plus long des guides regardent l'arbre intermédiaire ;) |
| JM913 | |
| Piston | le 25/08/2017 à 22:38 Très bien ce petit schéma |
| philippe58 | le 27/08/2017 à 14:14 Bonjour et un grand merci à JM913 pour le schéma (quand on dit qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours). En résumer pour voir si j'ai bien compris et aussi pour me rassurer (s'agit pas de faire une boulette). 4 patins regarde l'arbre intermédiaire par la partie la plus longue dont le brun en bas à droite. 2 autres aux extrémités gauche et droite regarde les arbres à cames également par la partie la plus longues et sont tête bêches en alignement avec ceux de la ligne du haut et ceux de la ligne du bas.Encore un grand merci pour des personnes compétentes. |
| JM913 | le 27/08/2017 à 14:37 4 patins (partie mince) dont le brun regardent le vilebrequin, les deux autres partie mince regardent les pignons d'AAC ! |
| philippe58 | le 29/08/2017 à 10:38 OK, grand merci à vous deux fredpostman et JM913 pour votre aide. Une autre question ; j'ai vu sur un doc que la pate à joint était étalé au rouleau. Est-ce la bonne façon de faire ? Merci. |
| JM913 | le 29/08/2017 à 16:29 Oulalah, vaste sujet, au rouleau, au pinceau, au couteau, au doigt, tu vas déclencher une guerre des intégristes de la Loctite 574... |
| fredpostman | le 29/08/2017 à 21:22 oui un rouleau à poil ras pour étaler uniformément ou tu peux aussi prendre un tampon en mousse ça fonctionne très bien |
| JM913 | le 30/08/2017 à 07:07 Le principal est de bien nettoyer les plans, et les dégraisser avant, et ne pas trop attendre avant de les accoupler, il me semble que 10 minutes max avant assemblage est conseillé ! |
| deftom | le 30/08/2017 à 07:30 Salut,Pour l'étalage - si tu choisis le rouleau, attention à veiller à ce qu'il soit propre, - avec le doigts, j'en ai entendu pas mal le faire; mais à priori c'est pas terrible car le gras que tu as sur les doigts peut (ou pourrait) engendrait un problème d'étanchéité - si tu choisis la spatule, voici une vidéo de proporsche qui montre comment faire : bonne chance ;) |
| JM913 | le 30/08/2017 à 09:13 Si d'usine ils conseillent le rouleau, pourquoi se faire chier ? |
| deftom | le 30/08/2017 à 09:15 Moi perso j'expose juste les différentes techniques que j'ai vues/entendues/utilisées.Pour moi le rouleau c'est très bien, faut juste faire gaffe aux impuretés |
| JeanBernard | le 30/08/2017 à 09:21 Dixit JM913Si d'usine ils conseillent le rouleau, pourquoi se faire chier ?S'ils utilisent le rouleau en usine c'est que ça va plus vite. Compromis entre efficacité de l'étalage du produit et rentabilité du temps de pose, la spatule me semble un cran au dessus en terme de qualité de travail et de finition mais plus chronophage. |
| JM913 | le 30/08/2017 à 09:46 Moi ce qui me gène le plus avec le coup du couteau à peinture, c'est le temps que ça prend, alors qu'il est conseillé de ne pas trop attendre pour assembler les carters entre-eux ! |
| David 930 | le 30/08/2017 à 09:52 La loctite ne sèche qu'en l'absence d'air donc rien ne sert de speeder. Ce n'est pas une colle. D'ailleurs lorsqu'on ferme le carter, la pate reste collante sur les endroits qui ont bousés pendant plusieurs jours.Le risque de prendre son temps c'est de mettre une saleté dedans. |
| deftom | le 30/08/2017 à 09:58 Et pour t'en convaincre, met une goutte de loctite sur un bout de papier, et reviens dans 1 semaine. Tu verras que celle-ci sera toujours liquide. |
| philippe58 | le 30/08/2017 à 09:59 Merci à tous pour vos réponses. Je pense que je vais acheté un rouleau neuf à poil ras, j'élimine ainsi le risque d'impureté, c'est pas le prix que ça coute. Merci les gars. |
| JM913 | le 30/08/2017 à 10:08 Est ce qu'une fine pellicule ne vient pas à polymériser sur la partie métallique après 10 minutes ? |
| deftom | le 30/08/2017 à 10:12 regarde dans ton flacon et tu auras la réponse .Sinon tu peux jeter un oeil sur la fiche produit et notamment le graphe de la vitesse de polymérisation de la loctite en fonction du jeu (clic) Message édité le 30/08/2017 |
