| bgervais2004 | le 29/08/2017 à 12:24 Bonjour à tous,j'aimerais mesurer la pression de carburant sur ma 3.2 Il y a un écrou borgne avec une bille en bout de la rampe gauche d'injection. Je pense connecter un manomètre à cet endroit, qu'en pensez vous? Mais le soucis vient du fait que le pas de vis n'est pas standard!! Alors ma question principale : existe t-il des adaptateur? Car si je met un tuyau avec collier directement sur le pas de vis, ça va fuir je pense... Merci d'avance, Bruno |
| JM913 | le 29/08/2017 à 16:25 Tu peux y mettre un tuyau avec un collier sirflex, 2.5 bars c'est pas énorme ! |
| marc-w | le 29/08/2017 à 18:07 moi je me suis fait faire un flexible dans un atelier d hydraulique jes suis allé avec l écrou borgne il a trouvé directement le raccord adapté . de l autre coté un raccord pour mon mano |
| Mat laglisse | le 29/08/2017 à 18:40 Moi j'ai usinė un manchon en alu hexagonal de 19 qui se monte a la place du filtre a essence, perce sur le cote pour embout 3/8" pneumatique.Un tuyau plastique de 6mm de 3 metres de long, que tu passes a travers la grille de capot (pour pouvoir fermer le capot). Au bout : un mano, fixė sur un bras d'essuie glace. Et hop, essai en roulant. Si tu promets de le rendre, je te l'envoie : adresse MP Message édité le 29/08/2017 |
| bgervais2004 | le 29/08/2017 à 22:07 Bonsoir,Merci pour vos retours précieux! Mat c'est super sympa de me proposer ton matos, mais ma grenouille ne roule pas encore, pas encore tout remonté, donc je vais tester en statique. Bonne soirée à tous, Bruno |
