Bruit roulements arrière
le 31/08/2017 à 12:16
Bonjour les passionnés,
depuis quelque temps j'ai constaté un bruit "suspect" au niveau de la roue arrière gauche (3.2 1987) lorsque le véhicule commence à avancer ou lors d'une manoeuvre sur quelques mètres. Est-ce un problème de roulements ?
A+
le 31/08/2017 à 12:27
Un roulement fait plutôt un bruit sourd à certaines vitesses et en fonction des appuis. Rarement du bruit à très faible vitesse ou sur quelques mètres.
Es-ce que tu as regardé:
- plaquettes, étrier grippé
- cardan
- mâchoires frein à main
- un frottement autre?
le 31/08/2017 à 12:45
C'est ce qui me semblait, je vais regarder ça de plus près ...
Ca peut peut-être aussi venir de la BV (G50) à froid ...
Message édité le 31/08/2017
le 31/08/2017 à 15:17
autobloquant la G50 ?
le 31/08/2017 à 15:48
Sans autobloquant
le 31/08/2017 à 16:13
quel genre de bruit ?
le 31/08/2017 à 18:19
Je viens de regarder au niveau des 2 roues AR : plaquettes, étrier, cardan et frein à main. RAS
Seules les 2 vis de maintien du disque côté AR gauche manquent mais ces vis ne sont pas nécessaires car le disque est tenu par la jante lorsqu'elle est montée.
Pour le bruit, je dirais un bruit sourd faisant penser à des roulements qui "tournent dans du liquide". Hier après avoir roulé 50 km le bruit avait disparu. Il apparaît lorsque la voiture qui est restée à l'arrêt quelques temps (+ d'une heure) commence à faire quelques mètres. Je m'orienterais vers le bruit de la BV à froid ...
le 31/08/2017 à 18:27
Voir aussi les pneus froids et vieux.
le 02/09/2017 à 00:46
moi je mesurerais le jeu avec un comparateur
Demonter la roue , poser le comparateur sur la surface lisse du disque
agiter à la main le disque en statique puis  faire tourner le disque .
Cela peut reveler un roulement fatigué ou un porte moyeu usé , qui a été usé par un roulement bloqué ( vécu)
