| ritchie | le 31/08/2017 à 19:58 Bonjour à tous,j'ai acheté un capot arrière en poly d'occasion et la grille plastique de mon capot d'origine ne rentre pas (trop grande en hauteur) dans le nouveau capot. D'aprés vous, est ce que cela vient du capot en poly ou est çe qu'il existe plusieurs types de grille dans plusieurs dimensions ? Au plaisir de vous lire. Eric |
| yannou28 | le 31/08/2017 à 20:04 il existe plusieurs type de capot et de grille... exemple(les capot d'ancienne(le trous/donc grille est plus pt ) tout depend de ce que tu a comme model |
| boutzi | le 31/08/2017 à 20:06 Les grilles des capots de classic sont moins hautes que les types G. J'avais eu le soucis avec ma queue de canard Message édité le 31/08/2017 |
| ritchie | le 31/08/2017 à 20:13 Merci.cela semble confirmer mon diagnostic. il va me falloir une grille de classic et dans ce cas €€€. |
| yannou28 | le 31/08/2017 à 20:21 Dixit boutziLes grilles des capots de classicisme sont moins hautes que les types G. J'avais eu le soucis avec ma queue de canardoui adrien |
| Latrinquette | le 31/08/2017 à 23:55 Et si on a ou pas l'EGAR, il y a deux modèles différents ? |
| marc-w | le 01/09/2017 à 09:43 ce sont les même il y a juste une demi lune de découpée pour l essuie glace Latrinquette |
| Latrinquette | le 01/09/2017 à 09:52 Merci Marc, j'avais posé la question pour confirmation suite à un échange avec un autre Doudiste |
| Lonestar | le 01/09/2017 à 10:56 Conversation fort t'a propos en effet :D |
| luigi | le 01/09/2017 à 11:04 Bonjour, euh otez moi un doute les grilles de classic sont chromées n'est ce pas?.. |
| boutzi | le 01/09/2017 à 11:18 Non, elles peuvent aussi être anodisée noire |
| Latrinquette | |
| FF SC Targa | le 01/09/2017 à 12:45 Sur les classic, elles ne sont pas en plastique comme celles des type G |
| Latrinquette | le 01/09/2017 à 13:21 et ce n'est d'ailleurs pas le même prix |
| eddy79 | le 04/09/2017 à 11:57 Hello, c'est quoi alors la hauteur d'une classique et celle d'une type G que j'aille vérifier sur ma queue de canard svp |
| JC26 | le 04/09/2017 à 21:57 Grille plastique noire 221 mm de "haut"Grlle alu 201 mm Je viens de mesurer |
| eddy79 | le 04/09/2017 à 22:24 un grand merci JC26, je vais voir ça dès demain matin |
| Targa76 | le 04/09/2017 à 23:25 Dixit FF SC TargaSur les classic, elles ne sont pas en plastique comme celles des type GMa 2.7 de 74 a une grille metal, je pencherai plus pour un passage au grille plastique a partir de la SC. Message édité le 07/09/2017 |
| eddy79 | le 05/09/2017 à 22:05 Dixit JC26Grille plastique noire 221 mm de "haut"bon ben moi c'est 201mm de haut |
| ritchie | le 06/09/2017 à 06:11 Merci à tous pour ces précisions.Eric |
