| bertrand17 | le 03/09/2017 à 18:58 Bonjour, je suis possesseur d une 3l2 turbo look , le moteur boite et le kit turbo look ne sont pas d'origine, mon cardan c arraché et j aimerai changer la tulipe, j'imagine devoir chercher des pieces pour une turbo look mais n etant pas certain je poste une photo, si quelqu un peut me renseigner ? merci |
| rs2 | le 03/09/2017 à 19:13 De souvenance cardant de turbo |
| log40 | le 03/09/2017 à 19:16 Logiquement, si ce n'est pas une turbo look d'origine, tu as un train arrière normal avec des élargisseurs de voies. Donc des cardans de 3.2 normale (non turbo look). Compares plutôt les cardans. |
| marc-w | le 03/09/2017 à 19:17 bonjour as tu des bras arrière de turbo ? quand tu dis moteur et boite pas d origine tu as quoi ? |
| log40 | le 03/09/2017 à 19:20 Et les tulipes 3.2 915 et turbo sont les mêmes. |
| bertrand17 | |
| rs2 | le 03/09/2017 à 19:28 Non 2 montages ,on les reconnaît au diamètre des vis 8ou10 |
| bertrand17 | le 03/09/2017 à 19:33 chez rose, il me semble avoir vu que le cardan turbo look avait 4 trous (cote boite) et le 3l2 avait 6 trous est ce possible ou juste la photo qui n'etait pas"bonne"? |
| bertrand17 | le 03/09/2017 à 19:33 Dixit marc-wbonjour as tu des bras arrière de turbo ? quand tu dis moteur et boite pas d origine tu as quoi ?bonjour, bras de 3 l et moteur, boite 3l2 |
| bertrand17 | le 03/09/2017 à 19:35 Dixit rs2Non 2 montages ,on les reconnaît au diamètre des vis 8ou10vis de 8 pour le 3l2 vis de 10 pour le turbo look? |
| marc-w | le 03/09/2017 à 19:39 la base de la voiture c est quoi et quelle année ? fait une photo des bras . |
| bertrand17 | le 03/09/2017 à 19:43 la base de la voiture est une 2l7 de 76, je nai pas la voiture sous la main dsl ... |
| dadou | le 03/09/2017 à 20:16 Cardants de 3.2 |
| rs2 | le 03/09/2017 à 20:26 Donc c est pas un tlu mais un tl Et ma réponse précédente était pour les turbos |
| bertrand17 | le 03/09/2017 à 22:05 merci pour vos reponses |
| toon is back | le 04/09/2017 à 07:53 Dixit bertrand17la base de la voiture est une 2l7 de 76, je nai pas la voiture sous la main dsl ...Oula |
