| zaza28 | le 08/09/2017 à 16:50 Bonjour, en regardant les annonces (à la recherche d'une SC), 1 voiture sur 2 ou 3 possède l'aileron arrière, perso pour une SC, je la préfère sans, c'est plus jolie et la chignole ne risque pas de s'envoler à 300, par contre nickel pour les turbo (de toute façon sans c'est pas possible).Ma question, peut-on enlever cette aileron, remettre une grille, et tout ça sans changer le capot coffre, et sans repasser en peinture ? Ou bien faut-il changer le capot ? (des frais en plus !) Merci |
| Bullitt | le 08/09/2017 à 16:54 Et à ton avis, l'aileron, il est fixé comment ??? |
| JM913 | le 08/09/2017 à 16:56 Des scratchs... |
| sebastien911 | le 08/09/2017 à 16:59 Non impossible sans rebouché les trous des fixations de l'aileron puis peinture |
| Bullitt | le 08/09/2017 à 17:03 Dixit JM913Des scratchs... |
| zaza28 | le 08/09/2017 à 20:06 Ah ok je pensais que c'était avec de la glue, je suis rassuré Merci Sébastien pour cette info |
| Targa76 | le 08/09/2017 à 20:21 Il y a deux cas possibles, aileron rapporté et donc boulonné au travers de capot ou alors du tout fibre donc pas démontable. |
| christo18 | le 08/09/2017 à 20:33 Je viens de faire la manip sur ma 3,2L.J'ai préféré racheter un capot seul, je voulais garder le capot complet + aileron. Donc peinture + nouvelle grille. Gaffe à ton carrossier qui va te le faire / rebouchage des trous ... si pas bien fait (soudure étain) ... ça se verra |
| Mat laglisse | le 08/09/2017 à 20:46 Je viens de le faire ausdi (capot d'occase 300€ cabossé).Le carrossier a super bien travaillé le rebouchage des trous ne se voit pas, ni de dessus, ni de dessous. Le plus dur est d'adapter la teinte pour qu'elle s'accorde avec une peinture de 30 ans ! Message édité le 08/09/2017 |
| zaza28 | le 08/09/2017 à 21:10 Ok, bon à savoir, cet aileron étant une option, et comme les allemands font les choses bien, je me suis dit qu'éventuellement ils pouvaient partir d'un capot standard sur lequel était prévu des fixations par le dessous qui pourrait recevoir l'aileron en option sans changer le capot. Au moins je peux élargir mes recherches avec aileron avec les 2 options (peinture ou aileron d'occase), en tous cas dans les 2 option une peinture. J'ai un ordre de prix maintenant. Merci |
| christo18 | le 08/09/2017 à 21:19 T'as un ordre de prix ??? C'est à dire ???Capot 300€ (ou 0€ si tu prends le tiens) Carrossier / peintre: 300€ aussi Grille: 120 / 150€ Voilà ce qu'il faut que tu comptes |
| zaza28 | le 08/09/2017 à 21:23 Ok christo, merci pour tes précisions |
| christo18 | le 08/09/2017 à 21:31 Et j'oubliais ... un kit de fixation de ta nouvelle grille ...tant qu'à faire, à prendre en neuf: + de 90€ ! KIT FIAXTION |
| tabougris | le 09/09/2017 à 11:52 Persô les 90 e de fixation m ont fait mal au derch. ...Si c était à refaire je prendrai les caches plastiques extérieur de grille (qui comportent le filetage) chez poil ou autre revendeurs et le reste de la visserie autre part au prix normal de la visserie |
| wazz | le 11/09/2017 à 19:48 et vu le coût relativement modéré de l'opération, ne néglige pas les offres avec aileron dans tes recherches. Ce serait trop bête de passer à côté d'une belle occase juste parce qu'elle a une pelle à tarte. J'en ai une (de pelle à tarte), je m'y suis fait et je la trouve très pratique pour poser ses emplettes et ainsi avoir les deux mains libres pour ouvrir la porte. Mes chats l'aiment bien aussi. |
