Qualité des pièces fournies par les indépendants!
le 02/09/2007 à 12:22
Avez vous des retours (bons ou mauvais) concernant l'utilisation de pièces en provenance de spécialistes indépendants Porsche, pour une réfection moteur?
Par exemple, il est connus des faiblesses d'origine sur les boulons de bielles 3.2L, guides de soupapes s'usant rapidement, goujons inférieurs de culasses fragiles, ne sont elles pas améliorées en adaptable?
Ces pièces portent de nouvelles références dans le Pet, est-ce ces mêmes nouvelles références proposées par ces revendeurs?
L'avis d'un pro en réfection moteur serait d'une grande aide!
Merci d'éviter les a-priori, les expériences non vécues, légendes, que des exemples concrets!
Pour les balançages, Mp, sinon risque de clôture de post!
le 02/09/2007 à 12:34
Bonjour ; concernant les pieces moteur , la plupart proviennent de chez Poil , meme vendues par un independant , pour exemple les goujons de l'echappement , que j'ai commande chez M.A.S et qui sont des pieces ref. poil ; cependant il faut rester attentif a la provenance de pieces douteuses qui heureusement ne concernent en general que des peripheriques ou accessoires.
Achetes de la piece d'origine , tu auras la certitude de ne pas avoir d'ennuis qui se payent souvent au prix fort pour de relatives economies finalement :l'origine !!!!!
Mais je ne suis en aucun cas un specialiste , et il doit je pense exister des pieces contrefaites concernant le moteur...donc , et on en revient la : pieces referencees Poil .
le 02/09/2007 à 12:52
Dixit cdrik915Bonjour ; concernant les pieces moteur , la plupart proviennent de chez Poil , meme vendues par un independant , pour exemple les goujons de l'echappement , que j'ai commande chez M.A.S et qui sont des pieces ref. poil ; cependant il faut rester attentif a la provenance de pieces douteuses qui heureusement ne concernent en general que des peripheriques ou accessoires.
Je suis bien d'accord avec toi, mais le seul petit problème, est que comme je suis loin, les CP ne sont sont pas aussi réactifs que les spécialistes de la vente par correspondance!
Peut être qu'en commandant chez ces indépendants avec les bonnes références Poil?
le 02/09/2007 à 13:02
Mp david
le 02/09/2007 à 14:28
bonjour, moi je pense que pour ce qui est des pieces moteur l'origine est q meme une garantie, de plus les joins de soupapes chez Porsche les 12 58 € TTC, pour les boulons de bielles faut pas bricoler, bon courage DAB
le 02/09/2007 à 14:33
Dixit 965 TURBObonjour, moi je pense que pour ce qui est des pieces moteur l'origine est q meme une garantie, de plus les joins de soupapes chez Porsche les 12 58 € TTC, pour les boulons de bielles faut pas bricoler, bon courage DAB
Merci 965 TURBO, mais quand même, c'est tout de même bizarre que Poil donne maintenant dans le Pet, une référence de 964 (964 103 176 00) pour ces fameuses vis de bielles, qui ont la réputation d'être "fragiles"!
Donc, sortie d'usine, eux aussi ont connu les méfaits d'un mauvais fournisseur?
Message édité le 02/09/2007
