| rolek | le 11/09/2017 à 10:46 Bonjour à tousQuand je me met en pleins phares, le comodo n'agit plus sur la position pleins phares / codes Quelle piece dois-je changer? est ce facile à faire? Merci pour votre aide |
| BERA WEKA | le 11/09/2017 à 10:53 Salut. Probablement le comodo en lui même. C'est pas trop chère et ça se change assez facilement (regarde le tuto/article qui va bien) |
| Olivier76 | le 11/09/2017 à 11:03 Bonjour,Si possible montage de relais pour sauvegarder le comodo (Voir moteur de recherche) |
| Mm | le 11/09/2017 à 15:21 Bienvenu au club des commodos fatigués !Le tutoriel est très bien et surtout la méthode préconisée pour ne pas se perdre dans les connexions est vraiment efficace. Ce n'est pas très compliqué, parfois un peu acrobatique pour la fiche sous le tableau de bord. Attention : - repérer les vis (elle sont de différents formats) et ne pas perdre les rondelles. - au démontage et remontage, être doux avec les capotages plastiques (les 2 - 1/2 coque dessus-dessous) |
| luigi | le 11/09/2017 à 15:41 Descidément, c'est un sujet qui revient , en génèral c'est la position codes qui làche en premier, le comodo à remplacerC'est une affaire qui marche... |
