| bgervais2004 | le 13/09/2017 à 11:00 Bonjour à tous,connaissez vous ce site : puissance-injection? Il vendent des injecteurs pour 911 3.2 à 100 E !! Quelqu'un a déjà testé?? Merci, Bruno |
| yannou28 | le 13/09/2017 à 11:03 les injecteur pas cher pour 3.2(meme si il fonctionne peut etre:non testé) on pas le meme debit |
| 911rubyred | le 13/09/2017 à 11:48 Pourtant sur le site, la marque des injecteurs proposé, c'est Bosch, je ne vois pas comment ils ne peuvent pas avoir le même débit si la référence 0280150158 est bien celle qui est la monte d'origine des 3.2 |
| JM913 | le 13/09/2017 à 13:02 Ouais, moi je connais ce "pro", en MP pour ne pas fâcher les Modos ! |
| cdrik915 | le 13/09/2017 à 13:25 C'est pareil avec les debimetres , parfois on est decu par les "pros". |
| 911ld | le 13/09/2017 à 13:26 Bonjour,Non, ce site ne vend pas les BOSCH origine, il proposent des adaptables...Je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai préféré opter pour l'achat d'injecteurs d'occasion que j'ai fais remettre à neuf. A+, Laurent. |
| bgervais2004 | le 13/09/2017 à 15:06 Effectivement des adaptables...Comment on peut remettre à neuf des injecteurs d'occasion d'origine?? |
| le Hardi | le 13/09/2017 à 15:10 remplacement des capsules, controle de pression et nettoyage ultra sonmais souvent, c'est un défaut de pression ou du jet qui fait qu'on les met au rebut |
| Plumplum911 | le 13/09/2017 à 15:15 Salut, Pour des injecteurs essence d'occasion, très souvent récupérables (rétablit le débit et la forme de spray) avec un bon nettoyage ultra-son. De mémoire le nettoyage ultra-son coute environ 30euros par injecteur dans un centre Bosch. |
| TRYAM76 | le 13/09/2017 à 16:12 donc c'est Bosch qui fait de l'adaptable, donc rien à dire sur le revendeur |
| JM913 | le 13/09/2017 à 16:26 Si ! |
| 911rubyred | le 13/09/2017 à 16:33 Je connais plusieurs personnes (commande groupée) qui ont acheté des injecteurs 6 jets chez eux, et pas de problème particulier sur le matériel livré |
| bgervais2004 | le 13/09/2017 à 17:13 Dixit TRYAM76donc c'est Bosch qui fait de l'adaptable, donc rien à dire sur le revendeurDes adaptables oui, mais non ce ne sont pas des Bosch... |
| TRYAM76 | le 13/09/2017 à 17:18 sur son site c'est mentionné Bosch |
| JM913 | le 13/09/2017 à 17:28 Dixit 911rubyredJe connais plusieurs personnes (commande groupée) qui ont acheté des injecteurs 6 jets chez eux, et pas de problème particulier sur le matériel livréC'est justement en cas de problème que le "pro" se dédouane trop facilement, et ça n'est pas une position acceptable pour quelqu'un qui se veut spécialiste. |
| bgervais2004 | le 13/09/2017 à 20:46 Dixit TRYAM76sur son site c'est mentionné BoschJe pense que ce ne sont que les références, mais bon... |
| dadou | le 14/09/2017 à 08:10 Bj porte tes injecteurs dans une station bosch avant de vouloir les changer tu va économiser des roros un bon nettoyage et remise à neuf suffi bien souvent |
| 911rubyred | le 14/09/2017 à 10:12 Dixit JM913C'est justement en cas de problème que le "pro" se dédouane trop facilement, et ça n'est pas une position acceptable pour quelqu'un qui se veut spécialiste.Ok, je comprends |
| Gedeon25 | le 14/09/2017 à 16:39 Euh...je m'excuse... Souvent, le travail fait dans certaines stations bosch, c'est juste à ch... simple nettoyage, sans contrôle du spay... Vu de mes yeux sur une 3.2, une vraie patate au ralenti à chaud... ben c'était 2 injecteurs pourris... pourtant qui sortaient de Bosch service... |
| 911rubyred | le 19/09/2017 à 19:23 Au Etats Unis, peut etre pas mal ? |
